查看: 3068|回复: 4
ZWCAD2009 2008万能注册方法!!!
发表于 2009-7-17 08:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
中望ZWcad2009注册办法,保证成功!zwcad2008同样适用!
7 ^% h# V# ]- p, |7 T3 T' l   万能的注册方法:- |. O& j5 P# \9 O. \! E: ^
使用编辑软件ultraedit-32打开ZWCAD.EXE主文件,然后搜索FFD7595950,找到后将50改为51保存退出.然后运行中望CAD,点击注册,随便填入数字,点击注册即可成功!9 Q  h: L# ?2 X2 U4 m) l
此方法也可用于中望2009专业版,中望机械,序列号随意输入,我已注册成功,编辑软件ultraedit-32可在网上下载
, j  \) Y) l/ yZWCAD的注册是分步骤的,先按上面的方法改,然后任意数字注册,成功,退出,再进入。9 w2 N5 j1 f, y  S
这时会提示“3D模块未授权”,再注册,再“模块”后面的框里会多出一个“ACIS”的选项,这个就是所谓的3D模块了,选中,在下面任意数字注册,成功,退出,再次进入。
9 h9 f0 L, m9 `( wOK,没有任何限制了!1 \. @1 J6 X) O2 E1 H
我的安装了“中望机械2009”,结果前面两个注册后,模块框里又多了一个东西,需要再注册一次,老规矩,选中,任意数字注册!
7 |4 m; `, W9 O- y2 G/ y# W :lol:
发表于 2009-7-17 09:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我试下,先谢谢楼主了
发表于 2009-7-18 21:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
 楼主| 发表于 2009-7-21 09:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
当然可以了 用中望2008 快一年了 现在改用2009 一直用这个方法Crack的 没什么问题3 W/ _4 G. A' N3 U
5 b$ ~. c, f: O3 e: I
软件ultraedit-32 很多网站都有的下 ( g; `% v# _! k+ p8 E+ Y+ W
4 M2 K: e: A9 s4 d! d# ]原版中望安装程序可以从官网下的
发表于 2009-7-21 16:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
谢谢楼主,我来试试
