4天前
查看: 1846|回复: 8
[求助] 热处理与表面发黑!
发表于 2009-7-17 09:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
我现在有一个零件,硬度有要求15度左右,我处理好后不好加工,因为要冲内六角和加工外花键" E" B- y* E5 o
我想加工完成后再去作硬度处理和发黑,工件最长的才80MM,暂不考虑其变形量,处理完后表面不都有氧化层吗,( a) c2 o# q8 }, d# |+ a& D
可以直接作发黑处理吗?
发表于 2009-7-17 11:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这样是可以的,但不知其后续是什么热处理,是淬火吗?注意控制发黑时酸洗时间。
 楼主| 发表于 2009-7-17 11:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
最后是作表面发黑处理!这样可以吗
发表于 2009-7-25 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
热处理完可以进行发黑处理,余热发黑、高温发黑都可以。
发表于 2009-7-25 20:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
先进行机加工,然后热处理时候就可以直接控制硬度,最后进行表面处理,在表面处理之前最好能够去除表面的氧化层,可以采用喷丸或者喷砂清除!
发表于 2009-7-26 07:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以用热处理方法发黑,要注意控制好温度和时间
发表于 2009-7-27 10:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以采用QPQ处理,表面也是黑色。还有硬度。
发表于 2009-8-5 16:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
终于找到了。谢谢!
发表于 2009-8-5 23:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
5楼的高手才是正解,谢谢。学习了
