查看: 2779|回复: 5
[求助] 请问NORYL是啥材料
发表于 2009-7-17 10:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
请问NORYL是啥材料
发表于 2009-7-17 12:20:01 | 显示全部楼层 来自: LAN
改性聚苯醚polyphenylene oxide 简称PPO(MOD).
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-17 14:18:57 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
一种工程塑料,用来做电气开关的外壳,和一些结构件。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-17 17:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
热塑性弹性体-柔性PPO-SABIC(GE) WCD801A-BK 随着欧盟环保(RoHS和WEEE)指令的颁布执行,在电线电缆生产领域,目前已经有用高性能的聚苯醚(PPO)树脂材料取代传统的聚氯乙烯(PVC)/PE材料制造线缆护套的实例。 GE的柔性Noryl树脂材料顺应了市场摒弃卤化阻燃剂的潮流,因为这种材料本身就具有出色的阻燃特性、和PVC材料相比具有更好的抗化学腐蚀性和较低的比重,其柔韧性能够保证线材具有很好的完整性和外观。另外由于柔性Noryl 树脂容易加工、生产周期短,而且由于本身预着色而不需要喷漆等二次加工。
: n( m6 m2 J5 q3 v3 w& O& x! `# u# A6 B( d
品牌 : GE 型号 :WCD801A 密度 :1.1 g/cm3 熔点 :180 ℃ 特殊性能说明 :高弹性 加工方式: 注塑,挤出 应用:电线电缆 插头注塑料(优良的阻燃性能 优良的电性能)电线挤出料[直流线] (非卤阻燃技术 )电线挤出料[交流] (无重金属、不含二恶英) 汽车线用料 (低比重) 杉仁塑料公司提供注塑技术支援、解决塑料件缺陷问题: 收缩、凹陷、缺料、缩水、气纹、结合线、毛边、变形、尺寸超公差、气泡、粘模、变色焦化、银纹、熔接缝。
云动风清 + 3 应助
发表于 2009-7-18 21:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原通用(GE)塑料的PPO商标,现为沙比克公司。
4 a2 R- w, V( {: D是塑料中吸水性最小的,通常用于耐水的环境中,如水表中的塑料件等。
云动风清 + 3 应助
发表于 2009-10-22 13:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Noryl is a blend of polyphenylene oxide (PPO) and polystyrene (PS) that was developed by General Electric Plastics in 1966 (now owned by SABIC. It is a rare example of a homogeneous mixture of the two polymers. Most polymers are incompatible with one another, so tend to produce separate phases when mixed. The compatibility of the two polymers in Noryl is caused by the presence of a benzene ring in the repeat units of both chains.
