查看: 1221|回复: 0
[新材料] 磁介质简介
发表于 2009-7-17 18:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
一、定义
, P( T8 Q3 X( [4 U* L能够影响所在磁场的变化的物质 — 磁介质# Q# a+ _* _) x
磁介质在进入外加磁场后,由于受到磁化产生而一个附加磁场,使得原来的外加磁场发生变化,此种现象称为磁介质的磁化。此时磁介质中的磁感应强度B就等于外磁场的磁感应强度B与其所产生的附加磁场的磁感应强度B之和,即:B磁介质 = B外磁场 + B附加磁场9 h- o, \6 l. [& l
二、据磁化效果的磁介质分类7 @8 y% G3 ^, K. t& W' P
1、 所产生的附加磁感应强度B很微弱,且方向与外磁场方向相同的磁介质 — 顺磁性物质。如:O、Mn、Cr(铬)、空气等,其在外磁场中呈很微弱的磁性,相对磁导率μ略大于1。如空气的相对磁导率为:1.00000038。在顺磁性物质中,原子或离子在无外磁场时已经存在磁矩
  |& s9 v; L3 O2、 所产生的附加磁感应强度B 很微弱,但方向与外磁场方向相反的磁介质 — 抗磁性物质。如:Cu、Bi、Ti、水及惰性气体等,其相对磁导率μ略小于1。如水的相对磁导率为:0.999918。在抗磁性物质中,原子、离子或分子没有合磁矩,其自旋磁矩与轨道磁矩正好相互抵消。
+ v" {& [# B; j% I2 c' k3、 所产生的附加磁感应强度B很强,且方向与外磁场方向相同的磁介质 — 铁磁性物质。如:Fe、Ni、Co及其合金等,其在外磁场中显示出很强的磁性,相对磁导率μ远大于1。在铁磁性物质中,其原子或离子在无外磁场时已经存在磁矩,且相邻磁矩的方向按一定关系互相排列。
3 Z! R( `% ^% _/ [4、 所产生的附加磁感应强度B较强,且方向与外磁场方向相同的磁介质 — 亚铁磁性物质。如:铁氧体、金属软磁合金等。其在外磁场中显示出较强的磁性,相对磁导率μ亦远大于1,但比铁磁性物质小。在亚铁磁性物质中,其原子或离子的磁矩性质同铁磁性物质相似,其是几种离子团的和磁矩,而铁磁性物质是单个离子的磁矩。
- j6 U; C, R5 a( R6 n0 @5、 当磁介质内部反平行排列的磁矩正好相互抵消时 — 反铁磁性物质,其显示顺磁性物质的特性。
" t  K3 d6 u, c7 t: a三、磁感应线
; u% }8 {. u0 E; M$ G1、在磁场中有磁介质时,引入磁感应线概念,磁感应线上面的每一点的切线都与该点的磁感应强度矢量B在同一直线上,且在任一点处磁感应线的指向与矢量B在该点的指向一致。
* t! q2 W7 E/ i# l7 z) C2、在均匀磁介质中,通过任何截面的磁感应线数量均为通过同一截面的磁力线数量的μ倍。在磁性材料外部,磁感应线与磁力线的图形是相同的' [4 \3 {* K% b! L
3、磁感应线是既无起点,又无终点的闭合曲线,在不均匀的或不闭合的磁介质中有向中间聚集的趋向,而磁力线在磁介质中则有向界面扩散的趋势。; s! ?# r8 G; D( U1 r6 b
4、磁感应场是一种无源矢量场。即:div B = 0
