查看: 4461|回复: 7
[讨论] 工程图dft与dwg格式之间互换问题
发表于 2009-7-18 12:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
这个问题困绕偶好久了,问题是这样的:
$ }0 B7 H- c. ]& t5 H- C. w顾客提供的图纸是dwg格式,要求我们也得提交dwg图纸,我们是在顾客的图纸中作设计,或者说我们的产品设计得添加到顾客的图纸中,并且也要3D图作演示之用,然后提交。偶对于Autocad远不及SE熟练。高手们可否为偶出些主意,或是操作流程,或是方法,先谢谢了。' M6 g; H7 I. d# p: C
偶目前的工作流程是这样的:根据顾客图纸,偶在SE中建模,出工程图,完成所有的标注,这作为公司制造用图,然后再将这些图转为dwg格式,背景不转换,再将此dwg作为块插入到顾客的图纸中。光说这过程都挺麻烦的,做起来更麻烦,所以想来看看大家的建议。
3 O  p  u; b. b1 Q
$ s1 W; H% f$ i6 c) g$ r[ 本帖最后由 msyanzi 于 2009-7-21 07:35 编辑 ]
发表于 2009-7-18 17:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
偶的方法更简单了,
  _1 J. f* A: ~0 {, A' d* c你在AutoCAD中建实体了,
( |3 l# d" W# D( H+ y方法和SE一样!8 r5 o# @* P% V. H' K/ ?( W' d* a0 D- }6 Z
客户是上帝!; V) Q) ~& l( R4 a* I
帝哥你总得尊敬一下下吧!
! F5 }) {7 W6 l% |1 J( k- ]哈哈,其实你说的很烦,做起来也不是很烦的!
 楼主| 发表于 2009-7-20 15:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 3# alex.wei 的帖子
你说得也对,可AutoCAD操作起来很不顺手呀  二维还凑合,建实体还得好好学才行.所以少有用它了.
发表于 2009-7-28 13:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
俺只会用autocad出2d图,拿它做实体……想都米想过
. B% y2 r1 i6 r其实做2维图还是真不错的
发表于 2009-7-29 20:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我也想了解了解
发表于 2009-8-7 09:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
主要是字体兼容不好,SE直接转成DWG后有些字体会出错,只能把图形转过去然后在CAD里改了。和楼主一样困惑的人
 楼主| 发表于 2009-8-7 13:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 大有茗堂 于 2009-8-7 09:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ V+ _7 I1 {0 \3 h0 t; c主要是字体兼容不好,SE直接转成DWG后有些字体会出错,只能把图形转过去然后在CAD里改了。和楼主一样困惑的人
. b. ]- @6 y3 K( m3 Q$ e
我倒是没有字体兼容不好的问题,也没有出错,只是觉得流程太长,颠来倒去的.
发表于 2009-8-9 12:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
同意楼上的说法。呵呵。
