查看: 1464|回复: 2
[求助] solidworks无法运行
发表于 2009-7-18 12:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我的电脑是IBM W500  RR7  安装solidworks2008或者2009都无法运行,资源管理器显示未响应。同样的安装方法在T42或T60上可以运行,哪位有经验提供参考意见,谢谢
发表于 2009-7-18 16:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的笔记本也配置很低,但是2008还是能用的,没有试过2009安装,建议你看一下显卡和其它指标是否满足软件最低配置,如果满足有没有可能是你的机器因为以前装过其它SolidWorks版本,而安装新版本后不支持使用的问题。根据你说的在其他电脑上可以的话感觉后者的原因可能小一些。
刹车 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-7-20 08:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
ibm w500 rr7配置非常高,512M显存,4G内存,完全满足solidworks配置要求,原使用的IBM T42只有32M显存,1G内存,只不过T42是行货,W500是水货
