查看: 3513|回复: 21
[讨论结束] 模具镀钛问题
发表于 2009-7-18 14:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
用Cr12MoV材料制作的模具表面作镀钛处理时,镀层的厚度以多少为好?我司镀层厚度为0.03mm时,好像仍然不耐磨,是不是镀层太薄了?请各位大侠指点、指点。先谢了!
 楼主| 发表于 2009-7-25 17:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
怎么到现在,没有愿意帮忙的?是不是帖子发错版块了?太伤心了!
发表于 2009-7-25 17:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你指的不耐磨,是不是掉层?
发表于 2009-7-25 17:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
化学气相扩散法镀膜--氮化钛+ E. M; G0 t5 z7 u3 Z
请参考硬质合金表面处理的方法。
mr.lee + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-7-25 17:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
回复 3# 405959702 的帖子
谢谢大侠应助,使用一段时间后,镀层好像被整体磨损了,不像是掉层。
发表于 2009-7-25 19:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
根据资料显示,TiCN表面处理涂覆,表面呈青灰色,膜厚3~5微米以下的极薄涂层,相连处形成10mm左右的0.5微米以下的极薄不完全涂层,并应避免强力研磨,否则,涂层易剥离.其寿命可延长10倍左右,并不是无限延长模具零件的寿命.厚度0.03mm可能太厚了,反而会剥离.
mr.lee + 3 应助
发表于 2009-7-26 20:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的模具要求耐磨,我建议你镀硬铬,0.03mm的硬铬能保证耐磨了。如果镀钛,一般在0.005左右,太厚脆性太大,易掉。镀钛的耐磨性在模具上是比不过硬铬的。这是我十多年表面处理的经验。
mr.lee + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-7-29 17:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
谢谢各位大侠的帮助,再试一试镀0.03mm的硬铬的情况如何?请各位大侠继续不吝赐教!谢谢!
发表于 2009-7-30 14:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
或许在此材料上不能直接镀钛,需要镀一层吸附性强调材料,如镍,然后再镀上钛,这样效果会更好一些。
mr.lee + 3 应助
发表于 2009-8-1 12:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
··是不是给骗了····镀硬烙还不耐磨····5 }% V$ t) X1 M: O: c" p' Q
嘿嘿····那你干脆不要镀了···/ y, I: w0 P3 r7 ^
直接热处理就好了···!
 楼主| 发表于 2009-8-21 22:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
镀0.03mm的硬铬后,已经冲压近20万次,目前仍在正常使用,看来应该有一定的效果,具体能使用多少次,在密切关注中。
发表于 2009-8-23 13:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
````感觉是太厚了````10μm
 楼主| 发表于 2009-8-24 07:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
原帖由 kent.lu 于 2009-8-23 13:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; S- E0 Z. h9 Z% c; L8 O; G( E% z
````感觉是太厚了````10μm
0 a6 d" ?, c; A# W9 m* y
请指教一下,镀多厚有什么选择原则?是不是一般情况下只要镀10μm就行了,谢谢!
发表于 2009-9-5 17:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
现在有镀镍磷合金的,为什么用的人那么少,镀后热处理可以达到洛氏硬度65-70,不知能不能达到楼主要求?
发表于 2009-9-6 18:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
化学镀镍-磷-合金镀层的性能
( u5 d- H) l: i6 o. l% R2 t# m
6 R% _3 z0 s' u! B" f2 @+ L1.优异的耐腐蚀性能。耐酸、碱的盐的腐蚀(除硝酸外)。在许多介质中,耐蚀性是1Cr18Ni9Ti不 锈钢的几倍甚至几十倍。
% y( ^/ G9 J5 w) K/ D0 U9 F% N2.耐磨性好。镀层硬度高,镀态硬度达Hv500(HRc50)左右,经400℃热处理硬度高Hv1000(HRc65-70)。磨擦系数小,耐磨性好。$ Z+ w; j/ o9 F3 q: `
3.镀层厚度均匀性好。镀层厚度均匀一致,均镀能力好。只要零件表面能通过溶液,都能获得均匀
0 j& L  e, }$ r$ s- h' Y/ Z镀层。尤其对于沟槽、螺纹、盲孔、内孔及形状复杂产品效果更突出,这是电镀无法实现的。
1 C& l* d# Y( L1 e! e: }* B2 g4.镀层结合力高。可达300-400MPa,镀层经反复弯折不脱落,与基体的结合力远优于电镀。
! Y: C# i, r: L4 M5.镀层尺寸精度和表面精度高。对修复性的尺寸镀,无论零件端头或其它部们都保持原来的精度不% s, z7 Y3 Z6 S- G7 P" \
变,因而镀后无需进行机加。
% i4 W8 b- q2 C+ T' w2 q! k1 a$ ~; S6.镀层光洁度好。镀后比原有光洁度提高一至二级,经抛光可达镜面光洁度。
* x# Z7 E* m2 m+ `0 F. E8 Q7.钎焊性好。可广泛用于电子工业。
. k+ Z. C; F! I4 `2 Q/ _3 s# U8.无毒害。适用于食品,医药工业,美国食品检测部(F.D.A)同意化学镀镍技术用于直接接触食 品的零件上。在生产过程中无剧毒性物质排放,无环境污染,为绿色工业技术。
+ Q' P1 m5 Z/ _7 @6 p9.适用温度范围广。工作温度可在-80℃-850℃之间。9 S1 v" `# Q* r
10.适用材质广。对钢铁、铜、铝、合金均可镀。特别是铝合金材料,电镀很困难,而采用化学镀则效果非常好。
 楼主| 发表于 2009-9-7 10:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
原帖由 ZQS82388494 于 2009-9-6 18:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 W7 N( `, v. s) v$ J" W  j5 f# a2 w
化学镀镍-磷-合金镀层的性能7 f  n6 Y' f  S
7 A5 K% U" e0 }' V, q5 ?1.优异的耐腐蚀性能。耐酸、碱的盐的腐蚀(除硝酸外)。在许多介质中,耐蚀性是1Cr18Ni9Ti不 锈钢的几倍甚至几十倍。! T# X5 G" D3 j3 @5 f/ m6 u* n1 @
2.耐磨性好。镀层硬度高,镀态硬度达Hv500(HRc50)左右,经400 ...
. H, t5 J! R: S8 t4 M2 V" s5 p. O& i  G% t5 d/ O
谢谢介绍,我想再问一下,化学镀镍-磷-合金镀层的价位如何,另外在长三角有哪些单位可以进行化学镀镍-磷-合金镀层,能否简单介绍一下,十分感谢!
发表于 2009-9-7 16:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 lqj65 于 2009-8-24 07:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% y3 t! b4 n4 g* l; V
+ U8 K' N; L- ]( R  E请指教一下,镀多厚有什么选择原则?是不是一般情况下只要镀10μm就行了,谢谢!
+ C# R7 H- ^8 T
* D/ b7 Y& u6 O/ {9 D
TiCN的優勢在于一個較薄的厚度就能實現很高的硬度和壽命。一般厚度3μm左右。
" g" H: K4 Q4 M# o
2 E7 x% n: r' F( v3 `9 J3 r2 I厚度一個看產品精度要求,如果鍍0.03mm的厚度在精密沖壓領域是比較夸張的。2 J4 v$ @$ R* b- J
  R; m7 A2 R5 `" ~
還是就是看鍍層本身對于厚度的要求
' q" P  ^- m9 w& p& t, T' T: j4 E/ k: W1 O
還有就是基材,SKD11和SKH9同樣鍍TiCN,壽命也有較大差異
发表于 2009-9-7 18:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 lqj65 于 2009-9-7 10:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 c# k; y  y) `* s
8 h3 w/ o1 c7 T  I
6 E" _! f* J, p谢谢介绍,我想再问一下,化学镀镍-磷-合金镀层的价位如何,另外在长三角有哪些单位可以进行化学镀镍-磷-合金镀层,能否简单介绍一下,十分感谢!
. t5 B; ^8 W8 M( Y5 B# ]& }
成本不是很高,成本价一平米大概28元,山东就有专门生产这种镀液的厂家,技术免费培训
发表于 2009-9-7 19:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 ZQS82388494 于 2009-9-7 18:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( @; n- H6 G8 O7 s* B
" \% Q% a; {/ q9 P& S. j2 ^' f
3 k$ X6 e5 y+ Z- T. |6 u
+ ~3 k$ o) ~% n0 i# l) {" M
28元,相當便宜的價格了,不知道一般的鍍膜厚度是多少?
. `+ n; t& r. {4 X! g: \, U
: ?0 n! O. P: O/ c$ ^10萬次,能否保證沖頭無磨損?
 楼主| 发表于 2009-9-8 10:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
原帖由 ZQS82388494 于 2009-9-7 18:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! Q2 t  m% u  Y5 n1 F& p6 K8 h$ Q
  o' P' Q" b/ L. O
0 T& ?4 j6 s* T1 k1 m
) x$ Z* F3 C4 H0 T% ?3 s/ d# z感谢帮助,但有点疑惑就是:成本价一平米28元,有这么便宜吗?镀1个10平方厘米的冲头只要0.28元?不知鍍的膜厚度是多少?
发表于 2009-9-8 18:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我说的是成本价,市场价那就贵多了,互感器模具和硅橡胶模具、塑料模具镀层厚度0.03就可以了,冲压模真没试过
发表于 2009-9-9 22:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
下次把我的注塑模具也拿去镀一下,不知道无锡哪里有的镀?哪位大哥知道?% S& N# q0 C7 C5 [; \$ k
