2021-06-25
查看: 1432|回复: 2
[讨论] 如何将组件参数关联到子零件中去
发表于 2009-7-18 17:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
例如:' A" Q7 ~5 o/ g( J
1、有一组件ASM0001中包括PAR0001、PAR0002、PAR0003三个零件;/ V& d$ T5 q- t1 _1 t  }) J4 O' f: R
2、组件ASM0001中有一参数H,PAR0001、PAR0002、PAR0003各有一个高度分别由参数H1、H2、H3控制;
; `6 V/ X. Z4 R问题:
8 X# X, F: f: C+ t; }: F1 M1、如何有效建立如下关系式# S$ K( M& E* A" j5 `
   PAR0001的H1=H+10;
' }# m6 b. |! g) Q   PAR0002的H2=H+20;
. A9 |  |6 F# J# @, C     PAR0003的H3=H+30;5 ^4 w7 `# Z0 l7 x6 E
2、如果将组件ASM0001的参数表中的H=100修改成H=200,如何使相应的H1、H2、H3的值做相应的改变。
发表于 2009-7-22 11:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
使用布局,然后声明变量应该可以实现。
发表于 2009-7-22 14:43:51 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
用程序控制比较方便,我这里有个教程,最后面有个例子就是用组装图里的装配尺寸控制零件尺寸!
Program.pdf
57.12 KB, 下载次数: 31
