6天前
查看: 1893|回复: 6
[讨论] 负载敏感的问题
发表于 2009-7-18 21:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
负载敏感系统里,假设负载大小不变,方向阀的开口加大,LS信号是怎么变化的?
$ {% E! ~* |# C1 U- J, Y) |是先变小再变回原来的大小?
 楼主| 发表于 2009-7-18 23:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个是不是就牵扯到正负控制的问题了啊?
发表于 2009-7-19 10:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
LS信号就是把负载压力反馈过来,如果负载不变,那么反馈回来的信号也不变,对于节流口(这里指的是方向阀)来说,两端压差会保持不变,如果阀口开大,那么通过节流口的流量就会增加,此时泵就会做出相应的变量,以适应负载的需求。至于信号的动态变化,建议去看一下相关的资料,比如Eaton的负载敏感的原理,介绍的相当详细,资料区应该也有相关的内容,如果需要的话我传上来
发表于 2009-7-21 14:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
负载敏感系统,假设主泵出口压力为P,执行元件的负载压力为Pls,主阀节流口两端的压差ΔP=P-Pls;P作用在主泵变量阀(LS阀)阀芯左端,Pls与预设弹簧压力共同作用在阀芯的右端。当LS阀芯受力平衡时,主泵维持一个稳定的排量,如果主阀节流口变大,动态的ΔP将小于预设弹簧压力,此时为恢复LS阀芯到力平衡状态,LS阀自动调大主泵排量,继而改变输出流量Q,重新使ΔP=定值。可以参考林德液压的LSC系统和力士乐的LUDV
发表于 2009-7-21 21:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
towerl说的很对,负荷敏感基本上就是他说的那样。
发表于 2009-8-2 19:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
先变小再变回设定值,楼主的猜测是对的。
发表于 2009-8-2 21:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
HAWE样本中的PSL多路阀有比较详细的介绍。
