6天前
查看: 1403|回复: 6
[讨论] 与泵配套的电机转速的问题
发表于 2009-7-18 21:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位网友:在选择与泵配套的电机的转速时,是大于电机的转速,还是?有标准吗
发表于 2009-7-18 22:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
电机的转速不大于泵的额定转速
46792974 + 5 应助
发表于 2009-7-18 22:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
转速不高于泵的转速即可,速度低有助延长泵寿命,可是增加成本。同样流量需要泵排量增加一些
发表于 2009-7-18 23:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
只要你使用电机的转速低于泵的额定转速即可,实际使用中,电机可以选择4级或6级电机,6级电机转速低,如果泵一定的话,选择后者电机排量就小了.
发表于 2009-7-19 07:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
电机的转速高于油泵的额定转速会影响油泵的寿命。
发表于 2009-7-19 08:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
只要你使用电机的转速低于泵的额定转速
发表于 2009-7-20 16:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
电机的转速一般低于泵的额定转速,若果高于的话泵的寿命就会降低。
