10天前
查看: 3096|回复: 6
[求助] mastercam v9.1曲面粗、精等高刀路有什么区别?
发表于 2009-7-18 22:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我仔细比较了一下曲面等高加工中的粗加工和精加工参数,发现两者是一样的!而且用这两种方式产生的刀路也是一样的,所以我就不明白为什么在mastercam v9.1中,要在曲面粗加工和精加工中各放一个等高加工。难道它们有各自存在的必要?请高手指点迷津。
 楼主| 发表于 2009-7-19 19:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
没人知道么?自己顶一下了,期待高手留言啦。
发表于 2009-7-19 19:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
软件在做粗加工时公差会大些计算速度会快点。
# C3 u( H* ~6 ^$ i精加工成反比。
发表于 2009-7-19 20:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
是的,精加工缺省公差0.025,粗加工0.05.
发表于 2009-7-19 20:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
是的,两者并无多大区别,精加工中 进/退刀切弧/切线 不可选而已。就像平行粗加工中每刀切深添大些,就成精加工了。 粗精加工并无绝对界限,打破常规填参数试试。
发表于 2009-7-20 13:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
故名思意:粗加工粗铣加工,当产品切削量大的时候,自然就少不了粗加工,粗加工是按每刀切削量分层次铣削,这样可达到加工产品的效果。精加工就是粗加工所留余量进行加工,当然如果所切削的毛坯余料本身不多的话,就直接用精加工就行了!只能粗略述说一下,不知楼主明白否?
$ @  A4 ?$ V$ N5 c) L" b3 o# S. H: Q+ j" N/ E& _( P0 D# w- Q0 m: q
[ 本帖最后由 OUCEGEN 于 2009-7-20 13:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-20 21:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 OUCEGEN 于 2009-7-20 13:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) P0 v0 q5 J- `; V5 w9 K故名思意:粗加工粗铣加工,当产品切削量大的时候,自然就少不了粗加工,粗加工是按每刀切削量分层次铣削,这样可达到加工产品的效果。精加工就是粗加工所留余量进行加工,当然如果所切削的毛坯余料本身不多的话,就 ...
谢谢您的热心解答!粗、精加工的区别我当然知道,正如你所讲的。可是曲面等高加工的粗加工和精加工出的刀路根本就没有区别,这是我所困惑的地方,既然这样mastercam何必把它们分别放在两个地方?看了楼上几位热心朋友的解答,我得到的结论还是:两者没有本质区别。真不明白mastercam为什么要把这等高加工放在两个地方,真的有其它目的吗?
