查看: 2718|回复: 6
[讨论] 铝长时间泡在水中容易被腐蚀,如何放腐蚀?
发表于 2009-7-19 08:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
铝长时间泡在水中容易被腐蚀,如何放腐蚀?长时间泡在热水中,约40度。
发表于 2009-7-19 08:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
方法很多,其中两个最有效,一个是在其表面镀防腐层,另一个方法是对铝或其合金进行表面钝化处理。
发表于 2009-7-19 08:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
很多咯
9 m) R( J& C" H8 a( G6 J* E第一,钝化。铝在冷的浓硫酸中表面会生成一层致密的氧化膜,可以阻止内部的铝继续氧化。
% p/ ^2 A  Q6 F; Q& q第二,金属表面镀层保护法,可以镀上一层别的金属。或者可以烤瓷。
1 }1 Q2 L* k% U# D. g) Q第三,涂油……(总之就是阻隔铝和空气的接触)" R8 V, {! l% h1 P
第四,牺牲阳极的阴极保护法,这个涉及到电化学, 牺牲阳极的阴极保护法是在保护钢铁设备上连接一种更易失去电子的金属或合金。例如:钢闸门的保护,有的就应用这种方法。它是一种比较更为活泼的金属,如锌等,连接在钢闸门上。这样,当发生电化腐蚀时,被腐蚀的是那种比铁更活泼的金属,而铁被保护了。通常在轮船的尾部和在船壳的水线以下部分,装上一定数量的锌块,来防止船壳等的腐蚀,就是应用的这种方法。 目前,电化学保护发出应用除海水或河道中钢铁设备的保护外,还应用于防止电缆、石油管道、地下设备和化工设备等的腐蚀。0 p; U3 P* k5 `! q; h. J
第五,电化学保护法,也就是才用外置电源强行给铝极补充电子(因为铝的腐蚀过程就是铝原子失去电子变为铝离子)
发表于 2009-7-21 08:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以上方法确实都有效,但是都很麻烦,不实用。
7 Y3 W# q2 X/ c5 W9 X+ \7 b可以考虑铬化-喷涂!
发表于 2009-7-21 12:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通过研磨,或使用碱性去污剂清洗以使表面粗糙,然后用水仔细冲洗。涂漆前干燥表面并除去所有灰尘
发表于 2009-7-21 16:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般都是喷涂的吧
发表于 2009-7-21 20:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
铝锅怎么弄的,阳极氧化吧
