查看: 2001|回复: 7
[已解决] 工程图的问题
发表于 2009-7-19 15:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
我在工程图上生成图以后不让我单独修改其中的一条线,删除也删除不了其中的一条线,删除的时候提示是不是要把这个视图删除,打印预览里没有任何线条,6 P& u2 |4 o0 Z% A" i+ v9 b$ M3 H5 X
& {: a* o4 s) B; [[ 本帖最后由 huaxin_12345 于 2009-7-21 12:54 编辑 ]
发表于 2009-7-19 15:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能贴个图上来么?把模型贴上来也可,让大家生成个工程图看看!
+ n6 w1 t/ ?# T
) R9 c$ y' Z: [7 @/ f2 n4 t, ?4 w估计是你模型里那个线没有隐藏!; u& }% e* H' f: c, W
) R9 C; Z$ h. a$ v% b4 E4 l. p[ 本帖最后由 刹车 于 2009-7-19 15:16 编辑 ]
发表于 2009-7-19 15:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工程图中的模型边线是不可删除的,但是可以通过右键单击后选择隐藏边线,将其隐藏。非模型边线,像中心线等可以删除。
发表于 2009-7-19 17:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主讲的线是模型生成的还是在工程图中新添加的,后者可以删除,按楼主的描述似乎是模型生成的,当你点击该线时实际上是选中了该整个视图,所以删除时会出现你所说的提示!
发表于 2009-7-19 22:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
由三维视图模型生成的工程图是相关联的,所以你如想删工程图上的线条是不行的,除非把它隐藏起来。
发表于 2009-7-20 00:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
工程图中的模型边线是不能单独被删除的只有自己单独添加的线和中心线等可以删除。但是可以通过右键单击后选择隐藏边线,将它隐藏。
 楼主| 发表于 2009-7-21 12:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 lishuguang1 于 2009-7-19 17:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 w* ?5 Y: Q  s
是我直接生成的,对于那个是不是就不能修改了,我模型画的不好想直接修改一下大家能不能给个方法?
发表于 2009-7-21 13:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 7# huaxin_12345 的帖子
楼主可以回到模型中修改,工程图会重新生成新的视图!
