4小时前
查看: 1670|回复: 6
[求助] 焊缝上镀铬的问题
发表于 2009-7-19 15:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
在35、45Cr等钢材生产的工件上有一条焊缝,
+ I3 y6 d8 [5 T: }  B往工件上镀铬的时候,母材部分都镀的比较均匀,
5 e7 D! j0 K- `1 I; V而焊缝区域则经常出现一块一块的黑点,
  U$ {; H- r& k5 u这是什么原因产生的?该怎样解决?谢谢
发表于 2009-7-19 20:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
清洗不良,前处理问题
& N! |5 J9 ~/ W. n+ b" f当然也与焊接质量有关系
发表于 2009-7-19 20:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-19 22:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
因为焊缝的表面粗糙度大。
! N# q. |$ G; i; V  ]# [5 L) p8 R, }建议镀前进行表面处理,降低表面粗糙度,使其符合涂镀前技术要求。
 楼主| 发表于 2009-7-19 23:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
焊缝是处理过的,可是还是有这个问题
发表于 2010-3-9 14:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
两个原因,一是焊缝上有疏松孔,二是焊渣没清理干净,对照处理即可。
发表于 2010-3-9 17:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
焊接砂眼,焊接时焊渣未清干净
