查看: 2932|回复: 2
[分享] 常见的改性塑胶及其性能
发表于 2009-7-19 19:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
下面这些内容是我从一些书中摘录出来的改性塑胶的品种及其性能,希望对大家有所帮助,同时也希望大家揪错和补充
+ r0 X9 X8 a  ~
% M- x0 }: M1 T% l2 L8 U
1 B7 J& E0 w5 h
( G  j0 w, f) V) z( Z0 x& s/ C! B9 `- x
% c! O  f( t) P* A& ~
; `$ s! R# a! Y0 U3 ^4 ~
一、PE的改性品种
5 W3 V2 h1 J! f1.茂金属聚乙烯:
! d/ S) C3 \3 P1 v$ N: m# H- Y密度低,纯度高,高透明性,高拉伸强度,高冲击性热封温度低且范围广,耐穿刺性及低热封温度.! {. w3 z8 J  Y/ b) x4 b3 }
其加工性能差,需要与LDPE共混加改善.
' m$ q8 @* {8 _! ?2.超高分子量聚乙烯(UHMWPE):
) b" m# x- d6 b; j$ o耐磨性好,低摩擦性,抗冲击性好,自润滑性好,生理相容性好及耐腐蚀等优点.
) |1 P& u% }" ]; F' L加工性能差,其熔体粘度太大,即使熔融也很难流动,因此,需与LDPE,LCP,或助剂共混以改善其流动性
" R. I! n$ M! X+ `. _$ b: d3.乙稀与乙酸乙稀脂共聚物(EVA):
' x6 C" h  @$ h良好的加工性能,良好的柔软性,韧性,耐低温性,耐候性,耐应力开裂性,热合性,焊接性,粘接性,透明性,高光泽性,耐化学药品性,抗臭氧性,著色性及和填料的溶合性等。
* E6 H  p4 _% k- [. {* m+ [- k4.氯化聚乙稀(CPE):3 h9 ~, e) c5 J
优异的冲击性能,阻燃性能,耐热性能,可在120度下长期使用,耐候性,耐油,耐酸碱,和耐臭氧老化等优点,耐磨性高,电绝缘性好.* j5 o: K, n; R, b
5.线性低密度聚乙稀(LLDPE); N& L2 C- G* G7 x# n9 l. M
其熔融温度要比一般的LDPE高出约10到15度,它的拉伸强度,伸长率,刚性,冲击韧性,撕裂强度,抗翘曲性,耐热性,耐低温性比一般的LDPE有明显提高,耐环境应力性也明显改善。
7 @! A0 C: I0 B' u二、ABS的改性品种/ k# m1 I9 @1 r3 d
1.ABS/PVC:
! @1 S& j- Y+ e! u改善ABS的阻燃性,提高撕裂强度和耐腐强度
1 w3 u. o4 i/ ~3 {0 k! l" Y. u% n1 l2.ABS/PC:
: @5 O6 O4 G* E7 s/ L$ P0 m提高ABS的耐热温度,可达120度,适当提高基强度及硬度% d4 `/ }: t9 d7 ]9 z
3.ABS/TPU
' p/ z  O) H0 t& O; l% f兼有TPU的冲击性及耐磨性,ABS的刚性,综合性,价格低等优点.1 ?# f- T, c! h; i
三、PP的改性品种
# [" b* m1 P! G+ P. O1.茂金属PP(m-PP):
8 Q4 s# [, q/ R) g; O+ u' z5 A0 h% c流动性好,强度高,硬度大,耐热性好及熔点低,透明性,光泽及韧性优异.
- U  O- H5 z" r- ]3 E! v6 }) V6 N2.共聚PP(PP-C):
& P- s9 I9 U; A8 u+ k可分为PP-R(含乙稀量为1%~7%)和PP-B(含乙稀量为5%~20%)3 U# ~" Z! E+ Q5 r$ b0 H
PP-R:结晶度的熔点低,柔软透明,良好的冲击强度,但其硬度和刚性及耐蠕变性要低于普通的PP6 A, T4 n* `& [: a3 L; a. Y
PP-B:具有良好的刚性和低温韧性。
; D- s% L# `0 Y2 @3.增强PP
) Q8 S; F( g9 I  U1 J. ~1 A; Y3 M保留了原普通PP的优良特性,还使拉伸强度,耐热性,刚性,硬度,耐蠕变性,线膨胀系数及成型收缩性能有明显改善
$ [/ w# \8 u! e; U9 ?# h+ @# q# n4.填充PP9 K2 ]8 m& _0 c) s8 Z, w7 s  X+ B
填充PP在密度,耐热性,刚性,硬度,耐蠕变性,线膨胀系数及成型收缩性能有明显改善,但使拉伸强度,冲击强度,及断裂伸长率有所下降.9 E. g# J* t8 t5 V
5.共混PP  V& E) ~" f) F, _* g' ]
共混PP主要改善其低温冲击性能
, n/ j5 x6 O. `2 H2 s# ?# |& y1 tPP/HDPE共混,提高冲击强度,HDPE含量在10%-40%,可提高冲击强度8倍之多9 f# }9 c% }2 g( k% c# y0 R+ i% m2 x
PP/EPDM共混,改善冲击性能,常协同填料一起加入,以保证刚性  m* G2 n) v/ a/ E1 J' A  b
PP/顺丁橡胶共混,悬臂梁冲击强度可提高6倍,脆化温度降低8度1 {1 y  e3 s+ {; Q" w
PP/PA共混,改善冲击性,耐磨性和耐热性
# R; z8 o' r6 c3 S+ N* [6 @6.氯化PP
( C0 e4 F7 M( s氯化PP的阻燃性,硬度,耐磨性,耐酸性,耐热,耐光,耐老化性及粘接性都好于普通PP
/ T4 n8 ^5 H1 P2 T* n8 @9 {5 e* U$ Z1 I$ e1 ^
[ 本帖最后由 云动风清 于 2009-8-29 21:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-7-19 19:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
四、PA的改性品种7 A; b5 Z& H! y' k4 D
1.增强PA7 X- f8 o) f' D  B0 [$ S
主要用玻璃纤维为增强材料,当加入量大于30%后其力学性能,硬度,蠕变性,尺寸稳定性,和耐热性都有明显的提高.
7 b& i$ a/ T7 B$ }9 x5 B2.PA/PO
; S3 f0 ?; l& l" g( U+ A可提高PA在干态和低温条件下的冲击强度1.5到3倍,降低吸水率300%# ?/ u1 D. A7 o
3.PA/ABS
5 x1 z: K" q) i提高PA的韧性,刚度,硬度和耐电弧性。当ABS的含量在15%~20%时的冲击强度提高幅度最大8 G7 N1 X1 ?, m! t8 |. l2 T
4.PA/苯乙稀-N-苯基马来酰亚胺
" A* e: H4 s" P: `- x) V可提高PA的耐热温度到110度,还可提高冲击性能和耐化学药品性能等.
  ?8 P$ h; f; E五、PC的改性品种
/ f- x( X& \1 h4 K4 ^1.增强PC
6 O5 B# N4 B0 r% g' g增强材料通常为玻璃纤维,碳纤维和硼纤维等,增强后可明显提高疲劳强度,拉伸强度,弯曲强度及压缩强度等,改善耐应力开裂性和耐热性,降低吸水性,线膨胀系数,和成型收缩率。
% F3 B+ h6 E# S/ Q5 _2.PC/ABS
, F0 t0 a: ^8 o7 Y( z; A2 I. M降低内应力,改善加工流动性9 l- P1 I" k6 W) m4 u$ [- C3 P
3.PC/HDPE9 f; T6 o9 h% v
降低熔体粘度,改善加工性能,提高冲击强度,改善耐应力开裂性" C& m. x2 Z2 X
4.PC/POM* ?" N" Z- a  R7 m4 K6 v
可以任意比例混合,在POM为25%以下时,PC的力学性能变化不大,但可显著提高耐溶剂性和耐应力开裂性,耐热性也可明显提高
, }0 _8 C# ]' I# P$ [5.PC/F44 `1 V$ W# q' ^8 U5 T$ P+ }
可提高耐磨性
( s, G6 a5 _+ G- |+ K& u' J: r6.PC/PBT9 S3 \0 _5 S$ B
耐热性好,耐化学腐蚀性,耐应力开裂性,耐磨损性,耐低温冲击性好,成型加工性好
  g2 s5 o+ H. _/ n; f6 {5 b6 M8 K7.PC/PMMA$ L) M  y. {( x: e' p( J0 x3 k
耐溶剂性好,缺口冲击性高,耐热好易加工,耐紫外线等,制品具有珍珠般的光泽, m& r6 v8 m3 H7 I9 I+ P# D0 Y; s
8.PC/PA! c0 \; h8 j- N2 l' e
耐化学腐蚀性好,冲击强度高
+ X. [- X1 v$ I: J6 r' e; x六、POM的改性品种
8 _3 d9 E) l* p, F* u1.增强POM
  E* O$ K' P, P: c: g% {7 t2 _主要增加玻璃纤维,玻璃球,和碳纤维,增强后力学性能可提高2~3倍,热变型温度可提高50度以上) x6 ^3 N. d: w. j
2.高润滑POM
; U1 ~$ o& A$ a) Y加入F4,石墨,二硫化钼,润滑油和低分子量PE,可提高其润滑性能9 K* p4 B- B# j9 o8 h
七、PBT的改性品种
) o* J! {" D8 y; U. I8 o$ ]1.增强PBT, p2 G: Y4 k2 |$ \4 H3 @& e3 P8 P& I
主要加入玻璃纤维,加入后其力学性能和热学性能两方面的改善效果特别突出9 q# \) H2 b3 v: T+ q; `7 H
2.PBT/PET
0 b0 D# M' |' C2 E- d! ~改善PBT的翘曲和制品的表面学泽( b) [: J* f0 G: c. X4 b
3.PBT/PC9 e' C6 f. P# \, e) R
改善耐热温度及冲击强度
: f$ J+ \8 ]. y" `$ a3 Z1 a6 X4.PBT/PU/PC
6 _, k0 ~8 E7 U% ], k/ s" p( e三者共混比例为50:25:25时,缺口的冲击强度为850~1400J/m
4 m& Q, v& _$ \2 l  E8 M' M! O5.低翘曲PBT
# F) P9 _" t) I3 N2 y加入滑石粉,云母,及玻璃微珠等无机填料填充PBT,可改善其翘曲性
! O4 D7 A$ a: Y+ z八、PET的改性品种6 _4 }3 d, N' r' D) v  n3 d
1.增强PET
- [* @, [  |) ~主要用玻璃纤维,加入后主要改善其高负荷下的耐热性,高温下的力学性能,和尺寸稳定性; {5 @) X, k( N6 w8 Z
2.PET/PBT
, T- h) v& ~% t: r0 C1 l; [如果PET/PBT共混并加入0.5%滑石粉作为核剂,共混物则具有收缩率低,耐热,冲击性优良等性能
: W0 y* k$ W* Z' V1 X3 Y( v0 l) Y3.PET/PC7 b0 U, x, P2 v, o/ v+ o
改善PET的冲击强度
7 n( ]! P0 K; K  A6 J4 ]/ s) l4.PET/PA
& C! C3 X8 L  P! r2 Q改善冲击性的尺寸稳定性,
, y7 T9 b1 G5 t! ?  k3 V九、PPO的改性品种- b3 O9 y: f$ @+ w! }; k
1.PPO/PS
2 G8 S% j, x4 {9 |6 o" @改善其加工性能4 R; h) P! n; H% u) v
2.PPO/ABS" p8 V0 T, l9 N& z9 D! @& g
改善耐应力开裂性能4 w6 Z- R4 ]& X* O- f; O' y" v6 l& s
3.PPO/其它工程塑胶
: F2 R1 l1 f  a, k" [$ M改善其综合性能
* q& c2 `3 @: V- ?! Z4.PPO/玻璃纤维
& ?5 T  K. _* }: U! G增大其力学性能! ?: P( k. U7 i# i& I, B( u- H2 D
/ ?3 R8 B" E$ {, u# J
 楼主| 发表于 2009-7-19 19:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
十、PVC的改性品种3 M' j2 ]3 I3 G- p- q; R( L
1.高聚合度PVC
& K' T9 N  |8 ~" N( U, @较强的吸收增塑剂的能力
$ ~0 p) ^1 C$ J+ F- M5 |1 {力学性能优异,拉伸强度和撕裂强度高; U: Q; x% H# k3 o% d" S, _* a9 e
永久压缩变形小,回弹性高
1 U2 }" v' \9 C; M制品的硬度受温度有影响小,并且可在邵氏A40~95度内任意调整
9 g, s* C: ^3 Z7 D# ]7 ~优良的耐热,耐寒,耐老化性能
* U; o3 X1 \9 Q耐磨性好+ E% Z7 d; \  P& y
2.氯化聚氯乙稀(CPVC)
0 c4 g) ]' @, t& w) r+ j6 J其耐热性,电绝缘性,阻燃性,耐腐蚀性,力学性能提高,但其热稳定性,加工流动性,和冲击性能变差  ]2 ?- W' |7 U- t: e
3.PVC合金
  r& ^) a1 O$ L" DPVC合金主要是共混弹性体类冲击改性树脂,具体有ACR,CPE,MBS,EVA,ABS,氯丁胶及丁腈胶等.加入量一般为6~10份.) O8 l  \& Q% @
4 w$ I: K, i& X1 {6 B
十一、PS的改性品种
8 t8 l" W1 f( n# N% C' A
$ x# E' [8 E0 g# ?$ {HIPS塑胶4 _2 o) \: q3 s% `3 G) y0 e* \7 O
5 R8 }; S8 K+ H9 q  j7 R
冲击性能好,刚性好,易加工,制品光泽度高,易著色,但其拉伸强度和透明性下降.+ [8 B. ~5 h( k  Y
( p( Y3 ~8 O, F+ y
GPPS塑胶2 w5 y& V5 Y/ R' R. N& z/ Z% K
5 t8 q2 _* Q5 x' A7 b+ y  }( N表面光泽度高,具有良好的尺寸稳定性,产品精精致美观,易于著色,印刷,雕刻和表面金属化处理。) n8 b4 O* I; W1 ^& w5 B- C
% y% W4 V( @# L
十二、PMMA的改性品种
- R$ ]1 d# t4 q" F3 b5 j- ]. b& J; k# c6 l3 j. v
1.a甲基取代PMMA,0 d5 E2 [; S6 i2 D, m
& Z/ B, m3 n& G8 L) H* N提高冲击强度,拉伸强度和硬度,透明性不变。2 s4 ^1 \5 u1 Q; Q
, c, G1 m( k1 B3 `1 A+ h  L2.交联PMMA( E; U5 A3 D: W7 {
) m* b+ m3 e- e: V交联后其耐热性,力学性能,和表面耐磨性都有所提高5 k, W' Y( F  v1 [" o" ~1 K7 {# M
/ _8 F# s2 p6 a3.共聚PMMA* J" C4 [9 }5 }4 E$ p
& Y  d& X" J! P' j3 f' ?" K/ f
与苯乙稀共聚:流动性好易加工,成本低: @1 d* k- v8 m) V' T
8 z8 r7 \! v( W5 y1 r- \( }- v$ T& s与丙稀酸甲脂共聚:冲击强度和耐磨性高5 k' c* W0 w% z; ]7 d1 T7 l, `
8 Z2 n" L. G5 g4 o" `$ B  g
与丙稀腈共聚:增大刚度和硬度' ~% \" {- D2 Y/ c; _6 A6 m9 e
1 \! y" E6 D& F+ A- Z. |
与甲基丙稀酸共聚:热变形温度可达120度到140度
8 y5 a$ ]2 J( s/ H7 k2 B
. q6 C- Z/ w% i/ j% F% v十三.PPS的改性品种
" H: k% R2 c4 [, D# X  M# N; r; w" ^  P
PPS/PA:提高冲击强度( W9 c# n+ S0 \) z! E
# N+ b+ w1 Z0 H4 v
PPS/ABS,AS,PS:降低成本,改善加工流动性: ?3 }- V- _  ]) Y- z
6 d* @) C2 a' `+ t9 j# v2 d8 P
PPS/PC,PPO,PSF,PEEK,PES:改善力学性能,电学性能,和加工性能,提高冲击强度
  v9 R3 Y1 P+ H# Z! B+ E' ^! t+ X) U
PPS/F4:具有突出的耐磨性和低磨擦系数,可制作轴承8 H  c$ ~# Z, I/ A* h7 c
: F; P. }* m" x' g4 }高分子PPS:可改善加工性,可直接加工
" x! [' D" _* K3 ?% |6 t6 D& i( y. o& [" A' Y# d- t) y  g% l
十四、PSF的改性品种& r1 o) Y# A5 D$ R. v
8 T+ w8 i0 P3 a5 x  I2 r0 [- K) s1.        PSF/玻璃纤维
$ k$ r7 E( t/ h/ X1 q" C# {! _5 k* E: Q6 A
其刚性,强度,尺寸稳定性,耐热性,耐应力开裂性都有不同程度的提高
& p: H% W8 ?' T2 N
% F: U- V" ^( A: K# y2.        PSF/ABS,PMMA,F4,PC,PEEK: S2 f: N! }& }! O4 w
! }. Y) ]) R1 _# h可以改善其加工性,冲击强度,耐应力开裂性,耐磨性等; K9 t& [  ]" [5 M1 Q
: C4 ?+ F* c. s
十五、常见的塑胶耐热的改性方法
% x+ Q  W' }; D4 `6 C) P2 j5 P( O; ^2 v* T; w; F0 r, a$ u
1.塑料的填充耐热改性
( [- n- J! u& y9 Z
+ Y7 @9 s- U2 vPA6填充5%纳米蒙脱土,可使热变形温度由70℃提高到152℃
$ I; h7 X$ N- [; d( x8 o" [& Z! O- q0 j+ Q/ n# E* v( v0 {
PA6填充10%纳米海泡石,可使热变形温度由70℃提高到160℃! V" `8 L$ s5 ^6 h  w/ ^% `& }; V9 c
! `1 U5 u7 Y! P6 MPA6填充5%合成云母,可使热变形温度由70℃提高到145℃
) n0 u7 M$ d* S! j( V) c% r* g+ A5 Z0 C" F' j* F$ |  X5 E
PBT填充30%云母,可使热变形温度由50℃提高到162℃. H/ C7 _6 y2 _7 w3 P1 c
0 h7 L" c. w; c9 J# h5 w0 P
2.塑料的增强耐热改性(在塑料中加入30%GF)- i$ _% {' T. k
" d: }5 A7 b# z# h6 `1 v: P
结晶性材料增强后耐温提高幅度大& W# Z1 b" G1 J8 a
1 v6 y6 m) p9 Q
PBT的热变形温度由66℃提高到210℃, I6 }1 c5 G/ o
+ a' T0 ~  i% c% r' ^8 r0 D
PET的热变形温度由98℃提高到238℃# ]- c0 h0 m5 m9 p: n$ K% z! o
1 q1 h7 u/ u5 |3 _3 Y) T3 M# w
PP的热变形温度由102℃提高到149℃
7 h) _, M1 d! P' }( E( a7 Z& M/ l# F6 H2 t
PBT的热变形温度由66℃提高到210℃/ V; Z* }* U, V& c8 I2 o/ ?
8 D3 ?( `5 k3 ^8 {3 wHDPE的热变形温度由49℃提高到127℃
* [4 q2 g0 o1 y
2 H& _) z0 F; D! [3 }" R! g& KPA6的热变形温度由70℃提高到215℃
% ~" A7 `: J' @2 e7 D2 I5 K; Q- u5 ]+ C2 k
PA66的热变形温度由71℃提高到255℃
7 q4 |% o8 G; i3 R. z0 W/ B. n3 G2 E5 c/ r4 S/ ~& {9 C
PEEK的热变形温度由230℃提高到310℃
, ~* I, w8 O1 A- c+ T" l# ]+ p' Y! B9 _& }0 X
POM的热变形温度由110℃提高到163℃, B6 o1 `7 B  N3 S
5 @! U" U& Y' z2 k  M) D; R非结晶性材料增强后耐温提高幅度小
' a9 i9 N0 l7 Z) w. v1 l
& P$ d1 F9 A+ \7 ]8 wPS的热变形温度由93℃提高到104℃
2 n" @2 {& t+ R1 [7 P9 u
( A! r( l: i) WPC的热变形温度由132℃提高到143℃
) y) T8 Z# Z! L2 Z
2 a8 b9 v1 u! ?AS的热变形温度由90℃提高到105℃
& R6 `  A$ ~& J) y4 ]' U) U4 ^( L0 v) p8 W. _) n) X
ABS的热变形温度由93℃提高到100℃
" \* O* e+ x% y
2 ^7 B$ ^- O. I. wPSF的热变形温度由174℃提高到182℃
3 O5 ^% Z0 n7 B' x1 J  B- B4 X! k0 W8 O1 X
PMMO的热变形温度由130℃提高到155℃8 F5 D) G! T" {9 B0 L
) M2 _1 M" K( t: D8 \4 d[ 本帖最后由 云动风清 于 2009-8-29 21:15 编辑 ]
