查看: 8533|回复: 15
[讨论] 关于带防尘盖轴承的加油问题
发表于 2009-7-19 19:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
在机械行业多年了,还是有好多事不太清楚,例如带防尘盖的轴承,在安装时,究竟需要不需要加油?有人认为需要加油,有人认为不需要加油,因为里面已经加油了。如果加油,就需要拆下防尘盖,但是,没有专用工具,防尘盖很难拆,很容易被拆坏。拆坏的防尘盖安装后是否影响轴承的使用寿命?还有,如果加油,加多少合适?有人说,防尘盖里面加满了才行。也有人说,里面只能加三分之一到二分之一。在这里,请大家谈谈看法。先谢谢了。
发表于 2009-7-19 20:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
带防尘盖的轴承事先已经加好油脂了,你只要安装使用就是。一般只有比较小的轴承才带防尘盖,其润滑脂可以伴随轴承到寿命终结,不用再加。一般用户不要去拆
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-19 21:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
答案是肯定的: 带防尘盖的轴承,出厂前,轴承里面已经加入油脂,使用时不用再另外加油脂了。用到寿命终结为止。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-7-20 06:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
感谢两位的回答,谢谢!还有后面的问题,加油应该加多少?也请给与指点。谢谢!个人认为,加油太满了,可能更容易发热,不知道对不对。* |$ t' L6 b* ]  t) X
) F; ]$ Q; }% M4 V
[ 本帖最后由 xy8662818 于 2009-7-20 06:37 编辑 ]
发表于 2009-7-20 08:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
出厂时轴承的加脂量约为轴承内部空间的25%-35%,你不需要去调整它,一般都能用。当然,转速越高,滚动体、保持架对润滑脂的搅动就越厉害,发热也会越多,此时可选用填脂少一些的轴承,或要轴承生产厂家改变填脂量。如果转速超高,可能要到用喷油润滑或油雾润滑了。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-20 08:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
一般加注轴承整个空间的25%~40%,加油太满容易发热且容易漏脂。
 楼主| 发表于 2009-7-20 19:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢谢以上的回答,使我学到了许多东西。那么电动机的轴承是不是也属于平时不用维护,一直用的寿命终结呢?
 楼主| 发表于 2009-7-22 07:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
看来也就这样了,谢谢各位!
发表于 2009-7-22 08:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
有不少修理摩托车的人喜欢这样:先把密封圈挑下来,然后再自作聪明的把锂基脂填满,接着装上密封圈。这个时候微笑着跟我说,这样轴承就可以用的时间更加长了,我无语。
 楼主| 发表于 2009-7-22 12:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我现在是在一个化工厂,厂里的维修工作原来有两位老师傅,他们的主要技能是电气焊,在进行维修时,拆开设备,只要是轴承,全换新的,新的轴承都要加满油。由于他们年龄比较大,再加上脾气犟,不认错,所以这种作风延续至今。现在这两位一个逝去,一个不干了,但是他们的恶习却不能终止,仍然在延续。一个自学的电工,拆开电机,就是换轴承,换轴承,必须把油加满,这就引出了我最初的话题:带防尘盖的轴承的加油问题。这样的谬误不知要延续到何时。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-22 14:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我本来想翻出些理论来和其辩驳,可惜这些人都是从师傅那里学来的,很难改。& P" V0 r5 n7 {/ Q8 o% p% a
有时我怀疑这些人是否存在一些故意,这样轴承就会坏的更快,然后才有的钱赚。
 楼主| 发表于 2009-7-28 07:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
问题已经基本明了,十分感谢以上各位的回答。
发表于 2009-8-5 13:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
要让两位老师傅接受可能还要讲究点方式方法,你想谁能轻易承认自己一辈了都干错了,特别是技术工人更是如此。
 楼主| 发表于 2009-9-3 18:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 tlgsq3w 于 2009-8-5 13:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: R( J" n& c/ R' _7 a3 \要让两位老师傅接受可能还要讲究点方式方法,你想谁能轻易承认自己一辈了都干错了,特别是技术工人更是如此。
+ v& J: r8 L) \' [& U' K
您说的很对,所以在工作中,基本上没有人指出他们的错误,一方面是照顾他们的面子,另一方面,也没有人对这些工作十分明白,没有资格说三道四。现在两位老师傅已经逝去一位,另一位也已经离开,只是他们的做法却传了下来,同样也不容易改正,。
发表于 2009-9-9 18:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-4-9 16:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据转速来 确定装油脂量
