查看: 2480|回复: 8
[讨论] CAXA实体导入2D文件问题
发表于 2009-7-20 11:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我用实体2008在拉伸实体时导入画好的平面文件只能用AUTOCAD的格式的吗?为什么不能直接导入CAXA平面的文件呢,同样都是CAXA通用性就这么差吗?怎么叫我们支持呀?说的不对的地方请大家指正。. \9 I, l, v$ x- K& H# n/ F) o' ]
如果可以导入CAXA平面文件的话请说明一下。
发表于 2009-7-20 17:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# wangjianuu 的帖子
可以导入EXB文件呀,实体在草图环境中点击“文件---输入”或者单击右键选择输入不都可以读入EXB文件吗。另外2007图版中的输出草图。看来楼主用的还是不太熟。( }! A7 ?/ b  Z7 t# @
0 y6 A; i3 e) P
[ 本帖最后由 dongchongxiacao 于 2009-7-20 17:07 编辑 ]
发表于 2009-7-20 17:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应当是可以的,可以参照帮助试一试。
 楼主| 发表于 2009-7-21 13:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢 我去试一下
发表于 2009-7-21 16:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
有空去试一下。
发表于 2009-7-21 20:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
这点倒是没有问题的,lz可以多试试,至少有两个方法可以输入的。
发表于 2009-7-23 16:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
路过* q0 x" O- t8 s( e
进来顶一下
发表于 2009-9-4 17:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
我总是先用电子图版画好平面图,再输入,格式为EXB
发表于 2009-9-5 19:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
实体可以接收图版的,我试过
