1天前
查看: 1930|回复: 5
[求助] 胶合剂问题
发表于 2009-7-20 17:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
哪位大侠能介绍一下1799聚乙烯醇的1799的含义与该类聚乙烯醇的特性,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-7-23 22:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
再请问:聚乙烯醇的聚合度与醇解度是什么概念?请路过的大侠不吝赐教!
发表于 2009-7-26 00:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可能就是一个代号吧
发表于 2009-7-26 16:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你还是请教一下合资的胶厂
 楼主| 发表于 2009-7-29 17:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
查到关于聚乙烯醇的简单介绍,现与相关同行分享:# W* A) l; b* p: C) H+ [0 p
    聚乙烯醇是一种不由单体聚合而通过聚醋酸乙烯酯水解得到的水溶性聚合物,简称。白色片状、絮状或粉末状固体,无味。聚乙烯醇的物理性质受化学结构、醇解度、聚合度的影响。在聚乙烯醇分子中存在着两种化学结构,即1,3和1,2乙二醇结构,但主要的结构是1,3乙二醇结构,即“头•尾”结构 。聚乙烯的聚合度分为超高聚合 度(分子量25~30万)、高聚合度(分子量17-22万)、中聚合度(分子量12~15万)和低聚合度〔2.5~3.5万〕。醇解度一般有78%、88%、98%三种。部分醇解的醇解度通常为87%~89%,完全醇解的醇解度为98%~100%。常取平均聚合度的千、百位数放在前面,将醇解度的百分数放在后面,如17-88即表聚合度为l 700,醇解度为88%。, W0 y+ u, b# [9 `/ T5 r
    一般来说,聚合度增大,水溶液粘度增大,成膜后的强度和耐溶剂性提高,但水中溶解性、成膜后伸长率下降。聚乙烯醇的相对密度(25℃/4℃)1.27~1.31(固体)、1.02(10%溶液),熔点230 ℃,玻璃化温度75~85℃,在空气中加热至100℃以上慢慢变色、脆化。加热至160~170℃脱水醚化,失去溶解性,加热到200 ℃开始分解。超过250℃变成含有共轭双键的聚合物。折射率1. 49~1. 52,热导率0.2w/(m•K),比热容1~5J/(kg•K),电阻率(3.1~3. 8)×107Ω•cm。溶于水,为了完全溶解一般需加热到65~75℃。不溶于汽油、煤油、植物油、苯、甲苯、二氯乙烷、四氯化碳、丙酮、醋酸乙酯、甲醇、乙二醇等。微溶于二甲基亚砜。120~l50℃可溶于甘油.但冷至室温时成为胶冻。
发表于 2009-8-3 15:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
定义
部分醇解型聚乙烯醇(17-88)与完全醇解型聚乙烯醇(如17-99、19-99等)的区别
