3天前
查看: 1555|回复: 3
[已答复] 關於噴砂的磨料問題 請教!
发表于 2009-7-20 17:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
以前我們都是用金鋼砂和玻璃砂。 現客戶要求白鋼玉,請問一下,這個白鋼玉是不是就是玻璃砂?$ V# v! V, l5 V  b* F
200#號是多大的?
# C( f7 P4 D% F: e! b" v9 Q7 l2 Z; q7 a: Q1 z; s& i
(其實這些找銷售商要數據就可以了,但擔心數據有出入,特來請教一下各位! 謝謝!)
发表于 2009-7-20 20:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
白刚玉是以优质氧化铝粉原料,经电熔提炼结晶而成,Al2O3的含量高于98.5%以上,它的硬度略高于棕刚玉,韧性稍低、纯度高、自锐性好、磨削能力强、发热量小、效率高、耐酸碱腐蚀、耐高温1750度以上,热稳定性好。
1 k. Z$ T' e+ C# p: F" J' p; I  其磨具适用于磨削高碳钢、高速钢等。还可作为研磨抛光材料;精密铸造、喷涂材料,化工触媒载体,特种陶瓷、砂轮,炼钢,高级耐火材料等。; ?4 n- ?0 ~. T
  白刚玉理化指标: 用途 规格 - i0 B8 G+ @  z2 s" T
  主要化学成分Al2O3,Na2O%SiO2磁性物%
$ f9 G* q* K* r4 S  }; _8 Q  CaO. ]( P' ?3 b) x
  磨料 磨具
& N4 O$ M$ C3 L; D0 A( W! C  F12#—80#≥99.0 ≤0.5 — ≤0.4 ≤0.003 ' q7 b9 k$ l) [" n- X5 p
  90#—150#≥98.5 ≤0.6 ≤0.003 ) A9 l# }& v. a7 G# s" T* p- W
  180#—240#≥98.2 ≤0.7 — ≤0.4 ≤0.002
+ z8 `" p& O% U- F  W1#-63#≥97.5 ≤0.8 ≤1.0 ≤0.5 ≤0.001
  |& t; Y& t! \. u6 g  耐火 材料.段砂 0-1mm1-3mm3-5mm5-8mm8-12mm≥99.0 ≤0.5— ≤0.4 ≤0.003
* }" |. R1 ?0 I$ s  细粉 180#—0200#-0320#-0≥98.5 ≤0.3 ≤0.5 ≤0.001 - r* f' _% U! b1 G5 p" f
  注:F为固结磨具及喷砂用规格 W为微粉,320#即W40& D* h$ g- W1 `7 Y4 z3 t
  白刚玉物理性能指标: 项目 指标
# I4 Q+ ?0 ^% n  y! L  颜 色 纯白色
" A9 E3 i* ]# q; u: g9 J& ?3 R  晶形 三方晶系 2 M/ l4 t7 k- c; l' F$ a
  硬度(莫氏) ≥9.0
; J3 s4 D, C' Y' r  C" I+ S0 M  熔点(℃) 2250
( z4 s7 v6 ~" L( M3 v* K: P- e" V3 O  最高使用温度(℃) 1900 7 A- j$ a' w/ D0 `
  真密度(g/cm3) ≥3. 90 . a2 L; ?, R$ |- K& A" o9 V
  线膨胀系数(0—1600℃) 7—9
8 Q4 W" S, d" a  ─────────────────────────────────────────
发表于 2009-7-21 10:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
白刚玉化学成分同氧化铝是一样的,只是结构不同,2楼的介绍很全面,200#的白刚玉的大小约在55到75微米范围。
 楼主| 发表于 2009-7-21 15:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
謝謝二樓的詳細介紹和三樓的補充,對我幫忙很大。
1 g% D# B9 a8 d) j- n. ]) }+ N3 J" e! _8 Q# ^. \5 J
謝謝論壇提供了這麼個好地方供大家交流!
, z) T6 M5 n: I7 E& X2 Q' y/ z :P :P
