查看: 5941|回复: 16
[求助] 替代金属的高强度塑料
发表于 2009-7-20 18:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
本人在设计将轴承冷装在轴上的套子,发现原先用的45钢套子过重,达14KG。现在想用高强度塑料替代金属套子。几点要求1.由于安装的是6322轴承,冷装在轴上,是过盈配合,安装时用压机压,可能受力会比较大,要求此类塑料能吃得消这样的强度。2.装配环境有润滑油、汽油、香蕉水等液体,能否保证不腐蚀、不变质?3.使用寿命长,性价比高!E-mail:yelinchangzhou@163.com 问题补充:补充,我的套子是阶梯轴状的,该类塑料是直接注塑成型还是可以车削加工的?
 楼主| 发表于 2009-7-20 20:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
云动风清 -10 灌水
发表于 2009-7-26 17:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
塑料是注塑加工的,挤出,吹塑都有。    但没有车床加工的。 您这个替代金属的只能用注塑的,有阶梯,模具设计好点,塑料流动性好点。就木有问题了, u) x5 }, q# q4 r, R4 ^
您需要的是高钢塑料。从钢性角度上,能替代金属的材料有很多。但你这材料的温度范围能提下吗?- \$ y2 g  B, ^" ^' j, d+ q
是重工业上用的还是普通汽车上用的? 产品使用寿命多久?材料需要什么第三方的认证吗?如汽车总机厂的认可。2 n% D5 V% Z0 a# g
: h. _2 W. J6 ~: Y5 m. e" n
[ 本帖最后由 dg123455 于 2009-7-26 17:42 编辑 ]
发表于 2009-7-26 19:56:09 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
楼主这个问题,我就愣没看懂?最好用工程术语!: `/ m4 \, O9 m; v) C0 e
你的那个套子是什么?是套筒,还是轴承座?
; E2 O! f; I9 w  i) E6 G/ t工程塑料可以切削,不腐蚀、不变质也没问题。关键是刚度,和热变形的问题。塑料的膨胀系数是钢的18倍。你能保证过盈配合吗?
发表于 2009-9-15 20:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换个PA的看看,强度还行
发表于 2009-9-16 14:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
轴承可以考虑粉末冶金。粉末冶金件即可以减轻重量,也可以降低成本。5 O( E9 U1 f/ [" K
毕竟塑料件是有老化的问题的。
发表于 2009-9-16 14:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
还以为楼主介绍新材料呢,是在征求材料。
5 D0 |! _. e+ T+ `! F# j
7 h5 {+ c* o# j. j4 n我认为合金材料可以考虑。
发表于 2009-9-16 19:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
塑料轴承自润滑性能好、摩擦系数小、抗疲劳性能好、吸振能力强、耐蚀性和嵌入性好、能用水或乳化液润滑,并可节约有色金属。但塑料强度比金属低、耐热性差、导热率低、遇油或水有膨胀现象,设计时须取较大的轴承间隙。# Q$ i4 v: l0 _
) i: m- \, r. I2 \5 V/ D$ T% L
1 精密塑料轴承:POM和PA材料具备良好的机械强度及耐磨性,适合制作比较精密的塑料轴承,其良好的自润滑性能及低的磨擦系数,在保持塑料轴承传统优势的基础上,可应用于精密及较高转速运转。其中POM塑料轴承是所有塑料轴承中应用最为广泛的一种,一般内外球材料采用POM或PA,保持架采用玻璃纤维增强的尼龙66(GRPA66—25)。滚珠为玻璃球,不锈钢球或陶瓷球,此种轴承碱性环境下表现良好但不适合在酸性腐蚀环境下运行。
, N- n6 K# T, k( {: t5 g+ w2 耐腐蚀塑料轴承:作为氟塑料中最典型的品种,PTFE和PVDF是具有最优良的耐腐蚀性能,其中PTFE更是所有已知工程塑料中耐腐蚀性最好的,可用于所有的浓酸及浓碱场合,包括HF及发烟硫酸硝酸(98%以上)等,且具有良好的高温表现,PTFE证明可用于180℃的高温,PVDF也能用到150℃,但PTEF材料机械强度极低,且尺寸稳定性较差,温度变形大,相比较而言PVDF具有更佳的综合性能,一般内外圈材料选用PTFE或PVDF,保持架材料为PTFE或PVDF,滚珠一般为玻璃球或陶瓷球。
1 Z! R2 n7 N# U5 V3 抗酸碱塑料轴承:具备一般塑料轴承之无油自润滑,抗磁电绝缘等性能,但机械强度较低,容易变形,故不适用于较大负荷及较高转速。一般内外圈材料采用HDPE、PP或UPE,保持架材料采用HDPE、PP或UPE,滚珠为玻璃球、不锈钢球或陶瓷球。
" F- D* t. s0 s' [5 t4 PEEK/PI塑料轴承(耐高温塑料轴承) :PEEK和PI作为新兴的工程塑料材料,被证明是所有已知工程塑料中机械强度尺寸稳定性及耐高温性能最好的,其中PEEK长期使用温度达260℃,PI长期使用温度更是高达300℃,且其具有优良的耐腐蚀性能,在中等强度的酸碱腐蚀环境仍可以运转自如,故一般用于制作需要在比较严酷环境中精密运转的轴承,其缺点是因材料本身比较昂贵,故使用成本较高,一般内外圈材料选用PEEK或PI,保持架材料为PTFE,PEEK或PI,滚珠一般为Zro2或Si3N4陶瓷球。
& @& \) P' T% p) P( H2 w
7 Z0 s3 ~- e& Q1 R! @: K8 h过盈配合,PEEK和PI肯定不行了,二者刚性太大,可能试试PA、POM、PE、PP等材料,使用寿命长且耐介质,用PTFE,但强度偏低。) S( R# e" @1 d  [2 E3 s, v, u
至于成型,注射、机加均可。后面为个为意见,供参考。) I' U6 }* K; ~3 D
6 E1 t- j+ B, M: [7 x
[ 本帖最后由 hanjixian 于 2009-9-16 19:35 编辑 ]
云动风清 + 3 应助
发表于 2009-9-17 21:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主原来用的是45#钢,用塑料材料代替不太现实,物理性能差距太大,只是为了减重的话,建议还是考虑其他合金比较合适
* S' }6 b4 Q$ [" D, B2 M/ x- n% x; T. J: O9 q
[ 本帖最后由 shui321yang 于 2009-9-17 21:13 编辑 ]
发表于 2009-9-24 21:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
6322轴承也不是很大,用尼龙棒车一个试验一下吧,应该没问题,既然冷装,力量不会太大。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-9-25 13:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 8# hanjixian 的帖子
搞了这么久还不知道有塑料轴承,真是大开眼界
发表于 2010-3-23 11:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
SKF公司早就有用到PEEK的塑料做外圈的
发表于 2010-3-23 18:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
用超高分子量聚乙烯代替一下,效果会比PA好!
发表于 2010-3-24 15:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
很多轴承都是使用高强度工程塑料啦,另外楼主也可考虑下氮化硅陶瓷轴承。
发表于 2010-3-24 15:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
日本NSK,NTN……有陶瓷轴承,其主体和保持架是UPE或者PEEK,滚动体是陶瓷材料。 使用温度不高于150℃。7 L! x( t- d/ A  K
不知国内的哈尔滨轴承厂和洛阳轴承厂有没有质量好的。
发表于 2010-3-25 16:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用SMC片状模塑料(复合材料),SMC复合材料是英文Sheet moulding compound的缩写,即片状模塑料。主要原料由GF(专用纱)、UP(不饱和树脂)、低收缩添加剂,MD(填料)及各种助剂组成。经过专用SMC生产流水线机组加工,上下两面用聚乙烯薄膜复盖的片状材料。SMC片状模塑料可模压成形。
) y9 q9 n  n0 q4 c; hSMC片材具有优越的耐腐蚀性能,质轻及工程设计容易、灵活等优点,其机械性能可以与部分金属材料相媲美,其制造的产品具有良好的刚性,耐变形,使用温度范围大的优点。
发表于 2010-4-3 17:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
尼龙有这么大的强度吗?LZ这个问题我也正想提的。
! f" L9 e6 p  d+ Y$ e2 V0 V希望大家都给点意见啊。。。先谢了!; e- `, |6 `# D2 l  [# z
10# weiwe
