查看: 2316|回复: 11
[已答复] 无心磨床能加工T字型回旋体零件吗?
发表于 2009-7-20 18:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
如题.# r" M$ D$ u* N! ~  D6 F* ^
我公司有个新产品是T字型的圆柱体零件,外圆磨不好定位,想用无心磨的方式来解决,(一旦生产批量是很大的,考虑效率因素想采用无心磨的方式),对于这样的加工方式各方高手是否有宝贵的经验给小弟借鉴一下,我在这里谢谢拉
发表于 2009-7-20 20:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-20 23:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主说的是两级台阶轴吧,如果两级级差不大是可以用无心磨切入磨的,如果级差较大,且精度要求较高就有些困难了。
发表于 2009-7-21 09:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
用无心磨床不容易加工,我厂在加工有V型槽的圆柱销时就会经常卡外圆,很难磨圆;对于你这种T型的,肯定是更难甚至无法磨削,建议考虑车削后再滚压,可以保证粗糙度要求。
发表于 2009-7-21 09:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
解决定位
这种情况,最好还是从装夹定位考虑,我接过很多异型回转类零件的磨削加工,最后都是用外圆磨解决的,主要解决方案是设计合适的工装夹具。
! Z" [* I. y/ r) P你可以把零件图发给我
发表于 2009-7-21 09:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
LZ说的这个情况,完全可以在无心磨上加工的,无心磨加工有两种情况,一是普通的叫“穿磨”,就不多说了;二是这个“T字形”的零件,加工方法叫“贴磨”,比如普通的六角螺栓,滚丝前的底径就是在无心磨上面用“贴磨”手段实现的。当然,带台阶的轴,同样也是这样加工的。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-7-21 13:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
无心磨只能磨外圆是完整的零件。
 楼主| 发表于 2009-7-21 14:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢各位的支持,我把图纸发下给大家看下,希望能给我个明确的答案
请各位多多指教,这个东西老板非要做,并且老板还不太懂机械加工,请各位多多指教啊
未命名.pdf
17.59 KB, 下载次数: 6
发表于 2009-7-21 14:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
呵呵,帮你还要付出流量。LZ会算计啊。* F  n- Q; r7 ]" o$ U1 ?
你要磨直径23.4?这个怎么不能磨?不只是老板不懂机械吧?
发表于 2009-7-21 14:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
只要能有效及正確的修砂應該可以磨
发表于 2009-7-21 14:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
小孔和内空腔可以在磨前作出,在无心磨上磨外圆后再铣扁方和钻大孔,主要是保持磨削中要有完整的定位面。另外,该件较短,定位可能不稳,先实验后才可批量生产。
 楼主| 发表于 2009-7-21 17:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢大家
laoxu1112,实在不好意思啊,还叫你付出了流量,是我的疏忽.# T6 l% s- v2 ?: ]/ [  C
这个东西磨的时候我感觉很危险,尤其是零件很多一个接一个的通过砂轮的时候,很容易出问题.首先零件的毛坯是粉末冶金的,包括平台已经是烧结出来的了,孔加工的确是在其它设备上做的,我们只需要精磨外圆,并且有圆柱度要求,0.003以内,表面粗糙度Ra0.4以下,老板就是想在无心磨上满足批量生产的要求,我个人很担心会出现跳料的情况影响操作者安全,所以迟迟不敢下手啊,呵呵,小弟出道不久还请各位大哥多多指导啊!谢谢啦
