6天前
查看: 1609|回复: 8
[求助] o型技能电液阀不复位
发表于 2009-7-20 22:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
小弟这有一套系统,导阀是的3C4中座是通径20的3C2控制向下顶出大油缸.在阀板上有两个液控单向阀,一个是防止缸下坠的,一个是无杆缸加速泄油的,控制源都是由无杆缸压力控制的。另外还装有一个电控卸荷阀。在油泵出口加装3C2 1010通径电磁换向阀一个控制向上顶出小油缸。  现在有这样一个问题:比如先让大油缸下行,然后停止。再使电控卸荷阀得电上荷(电控卸荷阀与电磁阀互锁,是断电常开阀)。这时大缸会向下行。让大缸上行,再使电控卸荷阀上荷。大缸这时又会向上行驶。我是新手,只能分析到电液阀不能复位。其他方面都想不通是什么故障,请高手给予帮忙解释!
发表于 2009-7-20 22:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
换                       新                         的
 楼主| 发表于 2009-7-20 22:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
现在的就是新的
现在的就是新的, 系统原来是M技能的手动换向阀。后改为O技能电液控制阀加电控卸荷阀的。哦 电液换向阀是内控内泄得
发表于 2009-7-22 19:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
改用3C4中座
发表于 2009-7-22 19:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
标准电液换向阀是内控外泄的,请确认你的阀是否真的是内控内泄。
发表于 2009-7-22 19:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2009-7-23 20:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
老大,最好是画上原理图,和你油掣板的图纸,按你的描术,3C2的阀需要使用内控内泄的控制方式,有原理图更好解决一点
 楼主| 发表于 2009-7-25 21:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢各位
谢谢各位热心的兄弟! 问题已解决,有多方面的问题。1  中座原是内控内泄得,现在改为外控外泄得。 2 阀板的孔有些不正,上螺栓的时候致使阀芯动作不顺畅! 都已解决。现在动作正常了。
发表于 2009-7-26 18:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
卡阀了
& g2 v0 }+ N* C+ _- J手捅几下试一试
