查看: 2474|回复: 10
[已解决] 中心距小于200的齿轮箱中心距怎么测量?
发表于 2009-7-21 07:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
中心距小于200的齿轮箱中心距怎么测量?除了用三坐标仪器外,怎么测量啊?我目前用两个圆柱销插在轴承孔里面,校直,再量的,还有没有别的好方法?!!在线等,急!* P( I7 c: s/ {5 [( W
: F/ u5 E( Y' ]% _8 K2 @2 m* ~3 L6 [[ 本帖最后由 minibench 于 2009-7-21 22:58 编辑 ]
发表于 2009-7-21 08:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
除了用三坐标仪器外,普通的测量方法很多,不过跟箱体和孔的结构精度都有关系:
% D' H' t/ D5 D1 Q1 X, w/ h1.可用圆孔芯轴加分组的圆孔套检测,比较常用,主要是还可检测平行度和同轴度;0 m" D6 U' j2 ~9 |! P6 W
2.结构允许的话,可直接用较高精度的量具计算测量。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-21 08:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先测量两孔的实际尺寸D1、D2,注意公差,再测量两孔壁的最小尺寸L,计算可得两孔中心距7 z1 k& v, \9 u8 K( D
A=(D1+D2)/2+L
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-7-21 10:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
上面的方法我都试过,原因是齿轮箱加工的精度不好,现在测量起来比较费事。不知道还有没有更好的办法!
发表于 2009-7-21 10:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
根据要求精度可用游标卡尺或内径千分尺量出二孔直径,再用游标卡尺或外径分尺量两孔的相邻圆柱面的距离,这个距离再加上两孔的半径即得二孔中心距。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-21 10:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
使用CMM量測
发表于 2009-7-21 13:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以用锥度芯棒(1:50),测量部分是圆柱的来测量,还有何以直接测量轴承孔内壁来量。
发表于 2009-7-21 15:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
上机床走坐标,用千分表量测
发表于 2009-7-21 22:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 4# minibench 的帖子
孔的精度不好,可模拟装配,装入轴承再测量,或再用芯轴测量。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-7-21 22:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
原帖由 ftgww123 于 2009-7-21 22:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: n3 A& n2 j+ x0 a- v2 }* O
0 M7 X* S% R/ _+ w- O/ o恩,模拟装配这个注意不错,因为这箱体的孔加工的实在不令人满意,粗糙度太差,没用加工中心做,是车出来的。。。用卡尺测量出来的不准确。但是在实际过程中,当在实际使用一段时间发现轴承有松动,中心距不固定,会时大时小,影响到齿轮寿命,而且噪音还比较大,箱体还是要加工中心了来做,这样不合格品也少些。
发表于 2009-8-13 20:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
精度要求不高的话,可以直接用卡尺来测量。
- @$ G" K% ~- o: L. A用内卡,测量两孔最大位置的距离;再用外卡测量最小位置的距离;两者之和除以2就行了。这样就不用考虑孔径的问题了。
