查看: 6550|回复: 9
[求助] 机加件发黑处理后尺寸一般会增加多少
发表于 2009-7-21 15:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
如题,机加件表面发黑处理后尺寸一般会怎样变化,会增加多少?
发表于 2009-7-21 16:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
0.003~0.005mm
发表于 2009-7-21 16:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-21 16:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
如二楼的数据。但不是增加,而是减少。因为发黑前需要酸洗。就不可避免的减少了,即外径变小,孔变大。
发表于 2009-7-21 17:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
需要或允许发黑的地方,尺寸精度和光洁度要求不会很高,发黑对尺寸的影响会在精度要求范围内的,可不考虑发黑带来的尺寸变化。
发表于 2009-7-21 17:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
肯定要考虑。我的一个齿轮,7级精度的,孔20;公差0.013的。最后发黑处理。
发表于 2009-7-22 02:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
除了本身的变形外,一般不会变形。
发表于 2009-7-22 13:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 laoxu1112 于 2009-7-21 17:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! H1 ^  o" _! I6 ~
9 j9 J5 q  K) T! D; B0 f+ `  K% d5 q( i( ^
7 J3 p: ~' ^' K# i$ I  F孔里面也要求发黑处理?发黑处理的孔最后工序要磨吧。
发表于 2009-7-22 13:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发黑的产品一般变形都不大,不超过01.08mm,温度也低,不超过180度。
# B! T6 c/ b0 D$ Q# g# M4 p* d+ v' S酸洗一般都放缓蚀剂,不会有太大变形,除非产品生锈严重
发表于 2009-7-23 10:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
0.005mm以内吧
