查看: 5050|回复: 13
[已解决] 不锈钢能用磨床加工吗?
发表于 2009-7-21 17:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
我们现在有个零件是不锈钢的,想用现有的不锈钢材料进行磨加工,以达到要求的厚度,但听说不锈钢不能磨加工,请问倒底能不能磨吗?
发表于 2009-7-21 17:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
可以使用单晶刚玉或微晶刚玉砂轮进行磨加工,依粗糙度的要求选择合适的粒度。
发表于 2009-7-21 19:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-22 02:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以磨削,但要用大气孔的砂轮来磨削,找找砂轮厂定做。
发表于 2009-7-22 07:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一切皆有可能,找对砂轮就ok的
发表于 2009-7-22 08:38:47 | 显示全部楼层 来自: 日本
尺寸要求加工,看余量大小,可以尝试铣床加工,然后用抛光轮等打磨。。。
发表于 2009-7-22 09:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
路过,学习了,谢谢。
发表于 2009-7-22 09:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用棕刚玉和单晶刚玉混合磨料的树脂砂轮
发表于 2009-7-22 10:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不锈钢分马氏体不锈钢、铁素体不锈钢、奥氏体不锈钢、双相不锈钢等,对于热处理后的马氏体不锈钢、铁素体不锈钢磨削性能较好。对于奥氏体不锈钢硬度低、韧性大,磨削时有粘性,发热量较大,宜使用粒度较大、结合较松的刚玉砂轮。磨削时用极压乳化油或离子冷却液。
发表于 2009-7-22 11:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
非常同意9楼的意见
发表于 2009-7-22 14:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
路过,学习了,谢谢!
发表于 2009-9-13 13:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
砂带也可以的吧
发表于 2009-9-13 18:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
,同意9楼,选砂轮、好不好磨削,材料的软硬程度、粘不粘砂轮也是不得不考虑的
发表于 2009-9-14 12:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一切皆有可能,砂轮不是什么太大的问题' ]& `- S# B- o
% S, d5 z: F/ U8 y# U8 f; B8 D: i
只是加持和固定才有点麻烦,奥氏体不锈钢用磁吸座无法吸住,不过你用粘度比较高的胶水固定就可以了
