查看: 2411|回复: 17
[求助] 爆管如何检测
发表于 2009-7-21 21:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
各位大师:9 Y& Y. s9 t7 d% c1 E1 m, N- ^; a
           小弟所在公司是一家使用油压设备比较多的公司,不时遇到爆管的现象.由于操作人员距现场比较远,不易察觉.为此老总要求我们能在主要管路或是在系统中装一检测装置,如果一出现爆管能够马上报警并发出信号停机.由于本人孤陋寡闻,确实不知用什么方法能够满足要求,还望各位大师给介绍一两种相关的产品或是方法.在下感激不尽.
发表于 2009-7-21 21:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
考虑报警线系统:
: J: v2 {# ^# X5 S0 _" B每隔一段距离加装个有电信号反馈的压力表,爆管时压力波动较大,电信号反馈到终端。可以检测出具体位置。  不过成本较高。
 楼主| 发表于 2009-7-23 17:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
各位,还有没有更便宜,更简便一点的方法啊?
发表于 2009-7-23 18:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表于 2009-7-23 20:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以把管路分成几段,然后在一段上面接一个流量计,然后反馈到办公室,不知道可行不
发表于 2009-7-25 21:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还是查查为什么要爆管吧,非要控制的话  需要加压力传感器或者电接点压力表,然后选取相关点进入到控制系统,做起来很简单,成本也不贵。我头一次听说还有老爆管的。。。
发表于 2009-7-25 21:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你如果是软管爆管,换好的软管,如果是钢管,换厚一点的钢管,如果有其他的原因,解决掉,别老想着怎么监控。
发表于 2009-7-25 22:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
加压力传感器如果爆管立刻报警
发表于 2009-7-27 15:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
解决问题要解决根本,监测有什么用哦,还是要让他彻底不爆才好。
发表于 2009-7-28 00:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
被动挨打,不如主动出击,给大家说说什么原因爆管,爆的是什么管,
发表于 2009-7-29 00:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 1# yqy211515 的帖子
检查出现爆管的原因才是唯一的办法。
发表于 2009-9-21 22:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
安装压力传感器,或电接压力表,连接电气信号,爆管报警
发表于 2009-9-22 21:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
爆管一般是在有弯的地方吧。你看你的管接头是不是对的不正。液压站,液压泵是不是冲击太大。具体说明,我们帮你分析是什么原因造成的。监控不是办法
发表于 2009-9-23 07:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
找到最薄弱处建立一个监控点,可以起到报警作用
发表于 2009-9-23 22:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
什么叫爆管啊?讲一下行不?
发表于 2009-9-24 11:59:18 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
软管爆破压力一般是额定工作压力的好多倍吧!经常爆管,比较夸张啊!
发表于 2009-10-1 21:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在经常爆管的地方加上压力传感器,报警引到监控室就可以了吧
发表于 2009-10-4 22:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
防爆阀
