查看: 2940|回复: 12
[已解决] 在motion中如何添加螺旋扭矩&变刚度弹簧
发表于 2009-7-21 21:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
如题
; f  D/ T8 d4 N4 E' t是不是设定扭矩的函数式啊?
4 N+ k+ ^, a! q6 j4 N怎么设定啊&
1 u9 _8 Z1 {, ~! u9 |- E/ Z/ T
[ 本帖最后由 ss0301 于 2009-7-22 10:21 编辑 ]
发表于 2009-7-22 07:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺旋扭矩和扭矩有哪些区别?
 楼主| 发表于 2009-7-22 08:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 2# tigerdak 的帖子
扭矩没有向下的运动吧- k6 a# Z; s- k9 d7 A6 [2 V
螺旋扭矩是一边圆周转一边向下走啊
8 Y8 j/ T% z+ ~0 V就像是圆和螺旋线的区别吧
 楼主| 发表于 2009-7-22 10:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 4# 寂静天花板 的帖子
我本来确实是那么加的
- I3 Y+ H; |% z( q/ ]. V9 A后来遇到个人 他跟我说运动副设成旋转副 添加螺旋扭矩
4 m: Y! H& k  a; Q" g我都没听说过螺旋扭矩 问他怎么加 他让我自己考虑...我才上来求助的
1 \% c- h) p2 f) U  j9 u# S0 O( x9 T. w7 c) @7 j! B# e# W/ ~
我用螺旋副已经实现这部分运动了,但是螺母下面的垫圈是变刚度的,我是不是需要添加个弹簧来模拟啊?可是我不知道怎么添加这个弹簧,表达式是类似于p=kx(x^2+bx+c),化简完了是p=k[(x+a)^3+bx+c]
9 ~  o7 t% j* u' J; X" U* b0 r7 x. I
! M( G  ?; m- P3 C. l: f* o# Y[ 本帖最后由 ss0301 于 2009-7-22 10:42 编辑 ]
发表于 2009-7-22 17:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于2007版可以实现下面这些:  r* ], \4 r+ m% n- ~% I2 S
1. 如果是添加力,可以先添加一个扭矩,再添加一个轴向力来实现。
* t! u0 |9 N4 V) ?5 y: g8 x2. 如果是添加运动,可以在约束中添加螺纹副,然后指定螺距;
8 F8 `3 |) T3 y: t  或者先添加一个旋转运动,再添加一个沿轴线的运动。; j6 R4 D: H+ F9 X
3. 模拟不了弹簧,如果想加载任意变化的可变量,在函数里选样条线。
 楼主| 发表于 2009-7-22 19:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 6# tigerdak 的帖子
螺纹副那个我已经实现了 可以运动
8 A& Z; J3 p1 a# ~' n! e关于弹簧的,我不是要加载可变量,而是螺纹拧紧产生的预紧力,要压垫圈,但是垫圈是变刚度的,我怎么实现这部分功能?可不可以在垫圈的位置加三根弹簧,分别是p=kx^3, p=kbx^2, p=ckx,其合力p=kx(x^2+bx+c)?
发表于 2009-7-23 06:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用CosmosWorks的非线性算例做。
 楼主| 发表于 2009-7-23 08:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 8# tigerdak 的帖子
你起得好早...3 h2 u. a) J- {0 x$ P) B
那在motion里 这部分动作我怎么实现啊?
  j( }9 s8 X/ c% V3 V8 F我不是要单独的算这个垫圈,而是要算螺母上的力的效果图,垫圈对这个肯定是有影响的,我怎么能模拟出来这部分影响呢?
发表于 2009-7-24 07:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据弹簧的“力-变形量”曲线,直接在螺母上施加力,代替弹簧的作用。
 楼主| 发表于 2009-7-24 10:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 10# tigerdak 的帖子
螺母在拧紧前都是没有预紧力的,如果我用弹簧代替了垫圈,螺母再垫圈变形过程中一直没有接触到支撑面,也就一直不能拧紧,那预紧力矩不就没有了么?
发表于 2009-7-24 11:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1. CosmosMotion里的零件都不能变形,也计算不了变形问题。4 f. [" c* a2 I
2. 所以不必要用弹簧代替,就用垫圈就可以了。
, }9 S  s$ W; u- [" q/ I; i3. 在垫圈与螺母之间添加平面副,以防止拧的时候互相穿透。
+ `& v) ~; M4 M8 i, d4. 预紧力显然不能自动生成。需要手动添加,具体操作方法,建议在相接触的两个面上添加大小相等方向相反的两个力,分别作用在螺母和垫片上,并指向其实体内部。
8 ]$ T6 x* C( c0 d! _5. 力的大小根据你期望的预紧力大小设定。
 楼主| 发表于 2009-7-24 19:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 12# tigerdak 的帖子
唉 预紧力是我希望得到的结果& p8 I5 u: n4 c3 P) x1 [1 @
我希望能用恒定速度拧紧螺母,从而输出预紧力矩的时间曲线图
  I5 z/ n" R4 U2 q照你这么说,岂不是做不出来了?
发表于 2009-7-25 06:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ss0301 于 2009-7-24 19:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 `1 k3 H$ d0 Q1 O唉 预紧力是我希望得到的结果
: W6 W$ w! A+ K! ]5 Y% T我希望能用恒定速度拧紧螺母,从而输出预紧力矩的时间曲线图
: k* \8 h/ H& K. b照你这么说,岂不是做不出来了?
9 w) K3 R" h3 k' b* F. U
用Cosmosworks做这种事比较好。; p* j& }6 R' ]0 M
Cosmosmotion不适合。
