3天前
查看: 2497|回复: 8
[已解决] 怎样解决输送带皮带跑偏的问题
发表于 2009-7-21 22:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
大家好!在设计中老是碰到有关输送机为了解决皮带跑偏的情况,而想方设法,想问问各位朋友,一般在设计中是怎样更好的解决这一问题的.请列出具体的解决方法.谢谢!
8 h: K% L5 z, r8 v+ W% l8 |0 @7 r+ w, M& Q" P0 @  g$ i
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2009-7-25 09:37 编辑 ]
发表于 2009-7-22 08:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这一问题论坛中已讨论过多次,请看一下大家举出的一些解决办法。
3 \( O0 @# T9 t% ?) ^5 X! K皮带跑偏问题 http://www.3dportal.cn/discuz/images/attachicons/common.gif 2 E' Y6 k0 n2 r0 T/ c
防止输煤皮带跑偏的办法 http://www.3dportal.cn/discuz/images/attachicons/common.gif
userkypdy + 3 技术交流
发表于 2009-7-22 08:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
输送机皮带跑偏的问题有过很多的讨论4 |5 e. b2 g  C% o( q
但是各个厂实际的生产中遇到的问题是不一样的,类型不一样,: Z4 z  i  c( G9 |# o
你可以综合考虑这些问题8 `* Q+ C8 r* k/ i4 h* f
还有各个厂的采购的零部件,生产的零部件的质量好还也不一样,装配的方式和质量也不一样,出现的问题就千差万别了。# G$ H# ^4 h) S
例如:: t9 I9 u% ^5 n9 d: ~$ k1 e8 _, g
一台6M的输送机,可能有的是整个边框,有的是3个拼接的,出现的问题就不一样的了
3 z$ h% v# Y/ d4 x7 w4 Z别小看这个跑偏问题,有的时候是个死结,根本无法解决。
userkypdy + 3 技术交流
发表于 2009-7-22 10:05:31 | 显示全部楼层 来自: LAN
曾经遇到山东有一家专门生产纠偏装置的..。
发表于 2009-7-22 10:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-7-24 20:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位了.
发表于 2009-7-24 23:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
这个好像有专门的帖子,你可以搜一下
发表于 2009-7-25 05:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
原帖由 CENBAOYI 于 2009-7-22 10:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 ^5 [- ?; L9 [: M% J在一般情况下,大多数都是调整托输送皮带的托滚的位置。
* z* f2 K* @, _2 y% J) d
托辊位置就是靠两个螺栓调节
userkypdy + 2 技术交流
发表于 2009-7-25 13:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们的输送带宽度可到3~4m,运动速度可达300m/min。是这样纠偏的:在输送带的两端各放置两个光电传感器(一个用于纠偏,另一个用于急停)。如传感器探测到输送带跑偏就发出信号,驱动纠偏辊动作,直到纠正好了为止。
