查看: 4770|回复: 12
[已解决] 请问铸造后有砂眼怎么检测?
发表于 2009-7-22 08:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
请问用模具铸造出来的铸铁箱体如果有砂眼的话用什么办法检测?
发表于 2009-7-22 08:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
外表的可目测,内部的可用超声波等检测设备检测。
hxg168 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-7-22 08:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
原帖由 枫林相伴 于 2009-7-22 08:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, F) F4 G# o; s; `8 {2 N
7 B; n7 t% q1 Z7 }$ h哦,谢谢哦。
发表于 2009-7-22 10:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
可以用X射线探伤仪进行检测。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hxg168 + 1 对,叫无损探伤
发表于 2009-7-22 11:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-22 11:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
砂眼一般都出现在铸件表面比较好分辨的。砂眼孔洞内一般都不规则抛丸后大多呈白色。内部出现缺陷一般多是缩孔缩松了。
hxg168 + 2 应助
发表于 2009-9-11 23:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 CENBAOYI 于 2009-7-22 11:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- B: X+ \% E0 H, j3 O/ j) j一般情况时,用X射线探伤仪。
1 Y$ U+ d. r! @
& g0 l% c% ~) }3 ^
一般情况是不用X-RAY的  X! q* m3 o2 D5 u  M; ~
, L+ x8 R" f, E
一般是用眼睛看,
发表于 2009-9-12 06:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我的一个老哥们用敲的,从声音判断,对我来说难度太大
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hxg168 + 1 强人
发表于 2009-9-12 07:20:10 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
一般用眼睛检查。沙眼比较集中,容易辨认!' m4 W$ S8 {, Z3 x) o5 s! l: [9 u
要求高的就用X-ray!
hxg168 + 2 正解
发表于 2009-9-16 07:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
学习一下,呵呵
发表于 2009-9-25 06:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
外观,肯定要目视检查,包括加工面;
4 q. U9 K+ }: B$ v我们公司生产齿轮箱,直接加压,如果满足压力要求,就不做内部砂眼检查了;只有在达不到密封压力要求的情况下进行分析,才利用超声波探伤仪做检查;
发表于 2009-9-25 07:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
主要是看厚度及对铸件的要求了,如果薄点可以用射线了 厚点就得用超声了  但是 检出率不高
发表于 2009-10-22 20:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 ZQS82388494 于 2009-9-12 06:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 R  b( `, \' M( \- e8 g我的一个老哥们用敲的,从声音判断,对我来说难度太大
$ G- X5 B3 I# O8 s5 ~
准确度让人担心啊。
