查看: 4996|回复: 16
[求助] 橡胶的寿命
发表于 2009-7-22 12:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问普通的用于密封防水的橡胶寿命是多少?多谢!
发表于 2009-7-22 20:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好的十几年,差的几个月
发表于 2009-7-23 08:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
使用寿命与材质自身和使用环境都有关系.请楼主讲清楚.
发表于 2009-7-26 11:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
与使用橡胶材料、使用温度、变温情况、是否与动动件接触有直接关系。若是静态使用,见2楼版主的说明。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-26 14:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主这样问是没法有确切答案的,因为你的这个“橡胶”是个不确定因素。
发表于 2009-7-31 16:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意5 楼的,橡胶的范围实在太大了,配比不一样,性能和寿命也会差好多呢
发表于 2009-8-11 10:27:17 | 显示全部楼层 来自: 美国
使用寿命与橡胶品种和使用环境有关系
发表于 2009-10-11 20:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
楼主说的应该是水管活接上的密封胶圈,给排水工程上常用,质量好坏,在安装时表现非常明显(易碎),并且表观上明显。如果质量合格的,一次安装可以使用5~10年,但如果二次拆装,就是当时,也必须重新更换新胶圈。另外,供暖胶圈需要采用特殊材质,使用周期上同
发表于 2009-10-22 14:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
和使用环境的相关性太大。和使用的动态或静态也相差很大。你要是用在海底,有用几十年没有一点老化的。此外,用的胶料品种也很关键。不同胶料耐老化性能差别很大
发表于 2009-10-31 23:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
橡胶里面加些添加剂效果大不一样。
发表于 2009-11-9 20:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
国产的,一般存储的话,一年以上就不要用了.; x6 C! ~# Y9 ]: Z! ~1 Q$ h
正常使用的2年检查一次就没问题了.一般三年不会坏,
发表于 2009-11-15 18:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
决定于各种材料,条件,温度,这些年国内橡胶产业发展得很快,和国外的差距减小
发表于 2009-11-22 19:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
和材料本身所具有的特性、使用的环境等有关系。
发表于 2009-11-23 14:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
橡胶一般就几年的寿命
发表于 2009-11-24 10:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要看你采用的橡胶的具体配比及硫化程度,使用环境也很重要,有油的场合会严重缩短橡胶的使用寿命。
发表于 2009-11-24 11:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
橡胶材质?密封形式?工作温度?线速度?环境变量如冷热交变、长期浸泡、载荷等?( c% C2 ?3 l$ h9 z
以上变量都会影响寿命
发表于 2017-8-23 15:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
使用环境、使用条件等对橡胶制品的寿命有很大的关系
