发表于 2009-7-22 13:25:11
来自: 中国湖北武汉
防爆电气设备的基本防爆型式主要有:
& i( h* y% i+ v1 {$ M; r) b. t* J8 _) N1 N4 k7 z- p- J
(1) 隔爆型“d”
$ p/ m5 g6 f1 E( A G隔爆型防爆型式是把设备可能点燃爆炸性气体混合物的部件全部封闭在一个外壳内,其外壳 能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙,渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏,并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸气形成的爆炸性环境的点燃。
?1 X" j6 ?7 `* W8 C+ ^) ^! b* q* d" Z8 @) z
(2) 增安型“e”
* b$ \ J( b6 ~: W: u: j$ B+ }增安型防爆型式是一种对在正常运行条件下不会产生电弧、火花的电气设备采取一些附加措- I+ w6 Q$ }7 S: y/ \) i
施以提高其安全程度,防止其内部和外部部件可能出现危险温度、电弧和火花的可能性的防爆型式。它不包括在正常运行情况下产生火花或电弧的设备。+ ]! e$ ?; E# w4 ?7 O5 Y: a
% M: M! f- H' | @# x+ x
(3) 本质安全型“i”5 c) g) h+ R! ~8 j
本质安全型防爆型式是在设备内部的所有电路都是由在标准规定条件(包括正常工作和规定 的故障条件)下,产生的任何电火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性气体环境的本质安全电路
. c- m8 @% D7 V7 ` T
3 {( z; T) O, N: |(4) 正压型“p”
T6 x1 x% _) T2 d, L' l1 a9 S6 W# M正压型设备是通过保持外壳内部保护气体的压力高于周围爆炸性环境压力的措施来达到安全的电气设备。
3 X; G/ [7 k) \% L+ T" ^8 Q' r0 p* C+ |: Z
(5) 油浸型“o”
' U4 j% }/ y, Q! v油浸型防爆型式是将整个设备或设备的部件浸在油内(保护液),使之不能点燃油面以上或外壳外面的爆炸性气体环境。- [9 D2 O3 v9 b' e# R
! w6 v& k. x, f" \) k' b I5 d* J+ Z7 V
(6) 充砂型“q”
" Z+ g: _: ^* ~5 C, p) g) v: x) q充砂型防爆型式是一种在外壳内充填砂粒或其他规定特性的粉末材料,使之在规定的使用 条件下,壳内产生的电弧或高温均不能点燃周围爆炸性气体环境的电气设备保护型式。
9 o# `- k% d% b6 q* S# B! b0 ~( d/ I5 J; |* t) b
(7) “n”型防爆电气设备
/ }0 h) D: e; l: H& S0 B2 `3 u该类型电气设备在正常运行时,不能够点燃周围的爆炸性气体环境,也不大可能发生引起点燃的故障。
y5 J; Y9 Y7 g9 a n. m
' Y! Q( ~6 h1 e; P- L9 {2 k% V(8) 浇封型“m”浇封型防爆型式是将可能产生引起爆炸性混合物爆炸的火花、电弧或危险温度部分的电气部 件,浇封在浇封剂(复合物)中,使它不能点燃周围爆炸性混合物。8 g2 q* ]8 S, o4 q3 w
4 }, I: o4 a* ^6 }(9) 特殊型防爆电气设备“s”
4 {% ~& F9 P% f N, `7 a指国家标准未包括的防爆类型式,该型式可暂由主管部门制定暂行规定,并经指定的防爆检 验单位检验认可能够具有防爆性能的电气设备。该类设备是根据实际使用开发研制。
! D: a/ I5 T. h0 F" x( L. S# O
8 l1 f- v3 z( g) w6 ?# X# Z(10) 可燃性粉尘环境用电设备
3 i; d2 }$ \0 }' l& Y, @粉尘防爆电气设备是采用限制外壳最高表面温度和采用“尘密”或“防尘”外壳来限制粉尘+ M7 F3 X2 ^9 t- l
进入,以防止可燃性粉尘点燃。8 I% L4 d/ p7 l
: F- f" U% D0 M7 U8 B( s! \7 H, E
你所述的防爆设备应属正压型“P”。
3 C# x5 D6 g/ s2 `9 M$ k0 J正压型设备可使用的一种方法是在系统内部保护静态正压;还有一种方法是保持持续的空气或惰性气体流动,以限制可燃性混合物进入外壳内部。两种方法都需要在设备起动前用保护气体对外壳内部进行冲洗,带走设备内部非正压状态时进入外壳内的可燃性气体
! V+ J8 l: ~$ W; }# c) f, O- i5 p,防止在外壳内形成可燃性混合物。这些方法的要点是监测系统,并且进行定时换气,以保证系统的可靠性。
! f+ d8 o+ V) [2 C( ~+ r7 r实际上,正压型设备在煤矿也不多见。
- v! z8 G' V; R- f' t' a4 f0 y/ A% v A: x, Y+ n0 n
9 P) U4 ]- Q, \' r- I, r
. ^+ g2 L, p' C9 V- _[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-7-22 13:46 编辑 ] |
