3天前
查看: 2415|回复: 5
[已答复] 螺纹8.8级?
发表于 2009-7-22 14:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
求教高手:& l( t) ^$ S' w3 U+ s* ~
    我在一份图纸上看到有这样一个要求:螺纹8.8级,我不明白是什么意思,,想请教一下高手详细的解说一下,谢谢!
4 K+ o: @. y  c2 W4 {- H. F. L6 S1 [/ T+ M& G9 J
[ 本帖最后由 随风飘尘 于 2009-7-22 16:14 编辑 ]
发表于 2009-7-22 15:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
呵呵!3 |* M8 x0 o  i* e4 K% x! W& z
8.8是表示紧固件的强度等级,国家标准中规定有.....8.8,9.8,10.0,12.9共九个级别,
- n+ p; i' e# J- u( }数值越大强度越高,有抗拉强度、屈服强度、伸长率、冲击吸收功、硬度等五个指标来衡量每个级别的指标。1 U. ~2 |3 s, ~- I& @; e+ J
具体指标可以 查看
$ U( J3 j$ F- Q% |GB3098.1-2000
userkypdy + 3 技术交流
发表于 2009-7-22 15:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主在和我们开玩笑啊!
发表于 2009-7-22 15:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
8.8级是螺栓的强度等级,圆点左边的数代表螺栓材料抗拉强度的1/100,即σb=8×100MPa=800MPa。圆点右边的8代表屈服强度与抗拉强度比值的10倍,即屈服强度σs=800MPa×8÷10=640MPa。这种螺栓的材料为低合金钢或中碳钢,经淬火并回火。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 技术交流
 楼主| 发表于 2009-7-22 16:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不好意思,是客户和我们开了一个玩笑,应该是螺栓,他写成螺纹了,谢谢各位。
发表于 2009-7-23 16:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
机械的东西不能马虎。
