查看: 1535|回复: 4
[求助] 求助!弹簧为什么装机时会出现断裂现象?
发表于 2009-7-22 21:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
弹簧装机时出现断裂,分析原因可能是氢脆造成的,但在生产过程中哪些工序会造成氢脆现象呢?请各位老师帮忙分析一下,谢谢!
# }; s; L% w- j& }$ N& p- K% L工艺过程:1.高频加热将圆钢辊轧成扁钢17X3X200。2.卷制成形。3.热处理淬火、回火。4.强扭定型。5.酸洗去油镀电泳漆。真的很需要帮助。
发表于 2009-7-22 23:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果判定是氢脆引起的化,应该在第5过程"酸洗去有镀电泳漆".
发表于 2009-7-23 07:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
从流程上看导致氢脆的只能是酸洗电镀环节。如果确定是氢脆,可以采用200℃去氢退火消除。
发表于 2009-7-23 09:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# yytww 的帖子
第5個製程電鍍後2小時內要加熱200度C去氫,超過2小時候,就來不及了
发表于 2009-7-24 23:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 1# yytww 的帖子
酸洗去油镀电泳漆中的酸洗是造成氢脆的原因,建议在强扭定型后用浸油喷砂工序代替酸洗,浸油喷砂可以检验热处理是否产生裂纹,也起到了去除氧化皮的作用,只是此工序后要及时镀电泳漆。
