8天前
查看: 2371|回复: 7
[求助] 变位系数是多少?
发表于 2009-7-22 15:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我们这里有一个减速机圆柱斜齿轮需维修,现测得:
3 z0 a5 Y2 `" h7 H小齿轮右旋16齿,外径66.8,齿高8.1
; R3 F# y# v, S/ u' [' U" z大齿轮左旋46齿,外径170.6,齿高8.5
) j- Z+ g( M8 u3 A1 C这对啮合齿轮的安装中心距是112.6 M5 U% z; @2 \0 ]9 N
现在要把这对齿轮绘图,求变位系数和分度圆直径及螺旋角。/ o' f6 j% V/ F. S6 L
我搞不懂,谢谢经验丰富的帮忙算算
6 ^( {. _0 y* K  h: B( ?# l/ V. G3 x+ j6 }9 z" |! |
[ 本帖最后由 XFZ5678 于 2009-7-22 15:34 编辑 ]
发表于 2009-7-22 15:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 1# XFZ5678 的帖子
估计模数是3.5,为了接近原样,建议你用印痕法大致提供螺旋角,按跨测齿数2~3、6,选磨损较小处大致测量一下小、大齿轮的公法线,这样比较好。
hero2006 + 3 应助
发表于 2009-7-22 16:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可提供一对参数参考,模数是3.5,螺旋角12度,小齿轮变位系数0.4,3齿公法线27.624-0.1~-0.2,大径66.977-0.2;
' e  |( z2 `& i4 F* b大齿轮变位系数-0.08,6齿公法线59.039-0.1~-0.2,大径170.963-0.2;中心距是112.007.
hero2006 + 2 应助
发表于 2009-7-26 22:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
搞不懂....从齿高推算,模数取3.75        3.75×2.25=8.4375与大齿轮齿高接近,小齿轮采用正变位齿高减低到8.1也正常,但3.75×(16+46)/2=116.25别说是斜齿轮就是直齿轮也都是负变位了。如果模数取用3.5   3.5×2.25=7.875与楼主所给出齿高相差太多....
发表于 2009-7-27 23:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 4# 我本农夫 的帖子
测绘需要许多实践经验,更需要对测绘件及其数据进行推敲、综合、取舍、确定。比如齿轮的实际齿高要偏大,系数经常要乘以2.35,因为剃前滚刀的顶隙系数就是0.35,滚剃工艺是最常用的,加上公法线要加工负偏差,也会更深一点;如此等等。
发表于 2009-7-28 11:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回复 5# ftgww123 的帖子
多谢指教了!
 楼主| 发表于 2009-8-6 11:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
感谢ftgww123的朋友,感谢各位朋友。
发表于 2009-8-6 23:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 7# XFZ5678 的帖子
楼主注意,如果要采用我提供的数据,必须确认该对齿轮不与其它齿轮同时啮合。
