6天前
查看: 2226|回复: 13
[讨论] 关于泵的泄油口
发表于 2009-7-22 22:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
柱塞泵的泄油口泄油量怎么算,如A4VSO的泵,另外泄油口为什么要加一个单向阀,是为了保证泵壳体内有一定的油起润滑作用吗?如果不是,是为什么呢?
发表于 2009-7-23 10:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
应该是防止回油倒灌
发表于 2009-7-23 11:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
泄油量一般不用用户来计算,厂家直接给出泄油管的通径。按照要求布置泄油管即可。加装单向阀的目的确如2楼的朋友所说,在检修泵的时候防止油液从泄油管倒流,而且泄油管的末端浸入最低液面以下,这样做也是防止虹吸现象的发生。但有一点需要注意,好多柱塞泵厂家要求在泄油路上不加装任何东西,包括单向阀,过滤器,冷却器等,以防止壳体压力过高,所以用户在加装之前要向厂家咨询
柠檬咖啡 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-7-25 19:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 3# towler 的帖子
好象是这样的,谢谢了~~
发表于 2009-7-25 20:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
泄油口防止倒灌??
 楼主| 发表于 2009-7-25 23:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
大家都这么说,也就是单向阀的作用了1 \: _3 c3 N& Y" W; \7 P, m- E
但是倒吸后究竟有什么具体的问题呢?
发表于 2009-7-26 10:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
单向阀是不建议加装的,但对泄油路压力有要求
发表于 2009-7-26 18:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对于大型系统,泵比较多,加单向阀可以方便检修
 楼主| 发表于 2009-7-26 23:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 8# 46792974 的帖子
恩,我赞成这一说法。6 |/ U  I. c3 G/ [4 k/ x" ~
系统有五台泵组
发表于 2009-7-27 11:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
单向阀能不加就不加,实在想检修方便加个球阀不好些?
发表于 2009-7-27 14:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
赞成加球阀
发表于 2009-7-27 18:25:11 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
回复 1# stallone123 的帖子
为检修方便加球阀比较好拉!
( }% M' K, Z5 a* K2 N8 d/ U8 x8 Z单向阀有被压,效果没球阀好。
发表于 2009-7-27 18:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
我赞同
我公司的工程机械的多台泵加的是球阀
发表于 2009-7-29 12:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
注意是泻油口,不是出油口,那个口是柱塞端面泄漏的油回油箱的口
