查看: 2238|回复: 3
[求助] QT500-7金相
发表于 2009-7-23 10:15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
请问QT500-7球铁的珠光体含量一般是多少,还有渗碳体含量?磷共晶含量?
发表于 2009-7-29 13:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# 没有如果 的帖子
不知QT500-7屬於何種材質?
发表于 2009-7-29 17:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 1# 没有如果 的帖子
关于QT500-7金相组织要求,可以查询如下国家标准。% {+ I0 K" o) U3 x5 A; G$ R5 h
GB1348-88"球墨铸铁件国家标准"要求:QT500-7的主要金相组织为铁素体+珠光体。
/ ], {) n/ @: G/ D  Z9 ]GB9441-88"球墨铸铁金相检验"要求:球化级别一般不低于4级。
1 V- ^! Z. n9 G, u5 J) A珠光体一般在35%~55%之间;渗碳体不超过1%(薄壁边缘除外),不允许出现鱼骨状或板条状渗碳体;二元磷共晶不超过1%,不允许出现三元磷共晶;不允许出现铬碳化合物。
发表于 2009-7-29 22:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
QT500-7是以机械性能为标准验收的,基体组织不是必然,但铸态达到要求的性能,球化级别一般要不低于于3级,材质P含量不大于0.05。
