查看: 1379|回复: 3
[求助] 工(量)具成分分析
发表于 2009-7-23 10:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请问,有没有谁有这方面的经验?材质45CrMo,用途:平衡棒,有一定硬度要求。: P4 x8 d8 K" U
失效模式:正常使用情况下,短期内表面磨损严重。
4 |% U# z+ R7 \% j2 q估计是供应商的材质本身有问题,或者是热处理不过关,请问我该检测哪些方面?成分?维氏硬度?还是其他?% j  S. O+ d6 M2 a! F" m
谢谢!
发表于 2009-7-23 11:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-23 11:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1、检验成分,估计问题不大! B8 H( @7 }" m4 k1 E
2、表面是否有脱碳  B. B/ L) ?, v$ p( r  J' k9 |* x& h
2、检测表面硬度,不清楚你是否对供应商提出硬度要求。不过根据楼主描述,最好对表面进行渗氮处理或高频淬火处理,可以大幅度提高表面耐磨性。
 楼主| 发表于 2009-7-23 11:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢指点,我过两天会拿去实验室检测,如果有任何进展的话,我会及时更新的!0 z# f# W  I1 A" _6 g& b9 [" s
多谢!
