查看: 2669|回复: 6
[讨论] 用 sw SP0 与 sw SP4 自己动手做集成安装版的方法
发表于 2009-7-23 11:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
这个非常简单,打开下载到的SP4文件夹,用winRAR把所有自解压格式的exe文件解压到当前文件夹,注意,一定要选择解压到当前文件夹(如果不清楚什么意思,那就先看完后面这几句话),再用ultraISO打开SP0的ISO文件,仔细对比会发现,SP4里几乎所有文件夹名字在SP0的ISO里都可以找得到,打开那几个文件夹与SP4里核对一下目录结构(这就是为什么要解压到当前文件夹),确保这几个同名的文件夹的目录结构也一至。那么接下来,在ultraISO里把SP0的那些与SP4里重复的文件夹删除,再把SP4里的同名文件夹拖拽到ultraISO里到原来相同的位置,这样就可以了!
9 ]% [  j+ w  H$ \  \/ Z: E4 U  u; F8 k! o6 @& a
注意一点,simulation是一个压缩包,把它解压到一个新文件夹下,并将文件夹更名为COSMOSworks,并把它拖拽到cwwi文件夹下(这里要特别去对比一下目录结构!)
: L# k0 G1 A" M9 y6 b
% W; W0 O( J3 i, W  V; n# v7 e最后,把0.0-4.0的升级包解压后,拖拽到ultraISO的根目录下,另存这个新的ISO,这样就做好了。
, T6 L' C  Y/ e4 |4 m; P& G6 d5 r) ]: s! B
在全新安装的时候,除了sw的主程序是sp0以外,其余组件均是sp4.0;安装完后单独运行0.0-4.0升级包就可以了!" K+ A9 m6 E( n% n( N7 @9 j* a" [1 W
! i. U7 K1 B. p
common是公用的,win32与win64分别对应32位与64的sw,做的时候别搞混了。
2 Q. W# O! B9 [" q; F' P7 K1 ^& u4 H4 [) \
(以上文件夹名字记得不是很清楚,反正与SP0的仔细比对就好了,以SP0为模板!)# l0 g/ D( N( F0 D* v7 i8 ]
' p: f" g# D* ^5 O3 ~
$ K& q1 ?: C. s" V
$ _* [: N: p) Z; N, p5 O1 bsp4的完整升级包在本论坛的另一个帖子:
% {' h# n" F: x5 h1 z5 Y5 T, g% D7 ]  [) b2 J
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=768307&extra=page%3D1
: ~3 t5 i( y! H* g& ^- I) E+ T" n9 F5 T! _2 B
[ 本帖最后由 xubo_buaa 于 2009-7-23 11:25 编辑 ]
发表于 2009-7-23 23:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谢谢
谢谢,正在学习。刚给你发了短消息。就是为了请教这个问题。
发表于 2009-7-23 23:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高手颇多 :) :) :)
发表于 2009-7-24 08:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哈哈,我也一直这么做的,没有问题的!
发表于 2009-7-24 08:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主的方法还是先装成sp0再去升级到sp4的
楼主的方法还是先装成sp0再去升级到sp4的,我是想一次安装就直接搞定为sp4
 楼主| 发表于 2009-7-24 10:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 caoguobin 于 2009-7-24 08:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( u1 T, r% j  }; S7 c楼主的方法还是先装成sp0再去升级到sp4的,我是想一次安装就直接搞定为sp4
7 C: u1 Y+ }6 }& U% H9 f. _这个不大可能,因为主程序的直接sp4版官方都没有,从其发布的文件目录来看唯有升级一法。这么做已经是最简便的了。
发表于 2009-7-27 20:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
为什么我能下载到sp3.0直接安装版的?
为什么我能下载到sp3.0直接安装版的?别人是怎么做成的?难道是官方给的?
