提升装置:绞车、天轮、钢丝绳、罐道、提升容器和保险装置等的总称。' I/ t% \' v8 _
提升容器:升降人员和物料的容器,包括罐笼、箕斗、吊桶等。
5 d( x4 A( H4 A- ?4 p0 S! ^ 最大偏角(走角):钢丝绳顺天轮中心垂直面到滚筒的直线与钢丝绳在滚筒3 L; H3 | r5 B+ J7 d
上最外位置到天轮中心的直线所成的角度。
6 `7 c5 |* y. @1 R. o5 i 卸载滑轮:装在自倾罐笼或箕斗上的滑轮,当卸载时滑轮沿卸载曲轨运动,
0 X o# N& v- l使罐笼或箕斗倾斜。
1 H' y! q B" V/ h$ I* r0 L 封闭钢丝绳:用圆形钢丝与不规则形状的钢丝制成的表面平整而严密的钢丝
1 f6 ^: n6 A) l: j" g绳。' ?/ N5 p; @+ ]; W1 A1 a
复式钢丝绳:用不同直径的钢丝制成的钢丝绳。0 a3 Z) R. N0 c
捻距:钢丝绳上钢丝捻转一周的距离。6 \) g5 Y' I# |4 U
常用闸(工作闸):工作制动器。) O/ X/ x7 g, W: b
保险闸(紧急闸或安全闸):保险制动器。 Z: J" B: v) j/ T8 X1 a
闸瓦(闸木):抱住闸轮阻止滚筒旋转的瓦形物,为常用闸和保险闸的组成% H# |* V1 O% h
部分。
6 h2 n, Z* W. B* [; g 配重传动;借附铊的重力作用而进行制动的。
7 g3 ]6 L" E* F# j; } A; M 制动距离:由开始制动到列车完全停止的最大距离。' g0 w& b7 \5 P# l, L+ w9 s4 Q8 Z
定车装置:为调节钢丝绳长度或更换钢丝绳时,固定活滚筒用的制动装置。! L0 }% Z4 _$ ?' q9 d
断绳保险器(防坠器):当断绳或连接装置断开时,防止罐笼或车辆坠落的9 h; q) [& T. U# k0 W/ r+ k
装置。
+ T" i# M, X4 m4 d( m/ J 闸腿:即罐座或罐托。
7 i$ l! ?% [) ~6 o: q, T 活动平台:即摇台。0 V ?+ _) q5 \8 ^4 l# j
挡车拦:倾斜井孽中防止车辆因断绳、脱钩跑车的装置。
6 x, A, K$ j( j" E& C$ v8 ? 车挡:防止罐笼内矿车移动或抛出的阻车器。
% c: I+ {, H) ?% c5 @( l9 g% }( b 挡车器:倾斜井巷上口防止车辆在挂钩时跑车的装置。$ U2 k- B4 _- X* [0 p7 a P
拉紧装置:防止平衡钢丝绳扭转的装置。
& G4 ?; o4 O7 U0 l) U 一般矿用型电气设备:专为矿井使用条件设计和制造的电气设备,外壳结实,
: S. a+ V( G+ K( x+ X有很好的防潮性,在井下运转中能保持良好的绝缘。
/ j: r1 b4 Z6 I* U8 _$ s6 f 矿用安全型电气设备:除符合一般矿用型电气设备的条件外,正常运行状态
6 c2 D2 G9 m/ z/ k: L7 O时发生火花的部分(如电动机的滑环部分)要有防爆措施。对正常运行状态时不发生, e! W* \- a5 _3 a4 d) x
火花部分的温度,应限制在允许温度范围内。
3 c4 r9 T) H6 x' ?+ I- F E- Q 矿用防爆型电气设备:除符合一般矿用型电气设备的条件外,当壳内瓦斯或
) c. U" C7 n& y8 o6 M煤尘爆炸时,不致使外壳破裂或变形,也不致引燃壳外的瓦斯或煤尘。
7 g+ Z( R8 u1 ~# ^3 C" |% o) C 矿用安全火花型电气设备:除符合一般矿用型电气设备条件外,并保证在正
3 o! K% V" ?$ F! F7 l常或故障情况下所产生的电火花不致引燃周围的瓦斯或煤尘。一般指容量较小的电气" k% {* X: n4 L0 E/ b6 ]: O
设备,如矿用电话和信号装置等。& O# e1 p- y: @3 J6 R; @7 e' s
矿用安全型照明灯:除符合一般矿用型电气设备的条件外,并有耐爆的灯口
9 D/ L" Z% [! T3 B, z和在玻璃外罩破碎时能自动切断电源的装置。+ E7 T5 h+ n0 f8 q* H- m' c
检漏装置:当电力网路中漏电电流达到危险值时能自动切断电源的装置。
; p8 W( x3 i) v+ i5 j3 Z 检漏指示器:当电力网路中漏电电流达到危险值时,能以信号指出漏电网路
$ P% S, h$ r8 V" T4 Q4 W2 h的装置。
& L, U8 y6 G: Z' q l w 过电流保护装置:电气设备在过负荷或短路时,能自动切断电源的继电保护+ H# Q8 m" A3 V' X
装置。! ]3 @$ a" l; h
无压释放保护装置:即低电压保护装置,当供电电压低至规定的极限值时,能7 x7 s6 {& ]3 U$ T
自动切断电源的继电保护装置。
. ?. V* k+ X' }% s+ b接地装置:包括接地线和接地极。2 e( M2 t0 r. ]$ C+ j. A
总接地网:所有接地装置用导线连接成为一个接地系统。 F9 c4 j7 j) P" U4 K4 G* c3 s
就地接地(局部接地):为加强接地系统的可靠性,在集中装有电气设备的地
W/ v( A5 X0 k5 _8 [+ ^3 `3 M点(如采区变电所)和规定需要就地接地的电气设备(如电缆接线盒),而单独埋设
8 u) n7 B0 l, N) l+ v的接地极。. ?0 q9 R2 V( U7 z/ O8 U
接地电阻:接地电压与通过接地极流入地中电流值之比。; O: X) V! ` x1 \! l
电气设备接零:电气设备直接与变压器或发电机的中性线连接,或通过大地与& [/ q) r- V; T
其中性点连接。 |
