查看: 2118|回复: 4
[求助] 关于mechanical 2008 中明细表字体的问题
发表于 2009-7-23 16:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
因为绘图仪没有排图功能,所以在打印时,需要将图纸以块的形式调到同一图幅中,再进行缩放、排图,现在遇到的问题是:如果一张装配图中,明细表数据设置为“配合”,当代号很长时,系统能够自动减小字宽,完整放置到表格中,同时在字体中产生一个新字体(字体名+字宽数字),图纸没有问题。可是当将该图以块的形式,调入到新图幅中时,明细表中,原减小了字宽的字体重新变为常字宽,这样数据就超出了表格范围。也就是虽然减小了字宽的字体也移植到了新图幅中,但原数据的字体采用了新图中字体的字宽,请问诸位大侠,该如何将原数据与原来的减小字宽的字体联系起来?因为是以块的形式调入的图纸,不能炸开,否则比例就发生了混乱。
 楼主| 发表于 2009-7-23 16:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
急需要出图,请诸位不吝赐教!
发表于 2009-7-23 22:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主可以试试用"外部参照"将图形插入到当前文件中,与以块的形式插入当前文件不同的是:附着的外部参照是以链接方式进入当前文件,并不是真正插入,所以外部参照图形并不会受到当前文件一些设置(如标注样式、文字样式等)的影响。
7 H7 r1 u9 |) Q, u2 C/ X9 A1 _使用方法:菜单“插入”->“外部参照”
wang2003 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-8-6 10:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我使用的是mechanical 2010 ,参照后可以打印,字体不变,只是显示为暗色。不过问题不大,非常感谢楼上!!!!
 楼主| 发表于 2009-8-19 14:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
使用外部参照可以解决字体的问题,但是,现在又有了一个新问题,有时在调入参照图纸时,图形正常,但序号和明细不显示,不知什么原因,单独打开该图纸,一切正常。请问如何解决?
