查看: 1581|回复: 1
[已解决] 派生草图问题
发表于 2009-7-23 16:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
选草图的时候正常,然后按ctrl+放置新草图的面时,这个面我选“前视基准面”“上视基准面”等时可以正常生成派生草图,但是这个面我选择其他面时(如零件的其他表面),那个派生草图按钮就是灰色的,不可用,请问大虾这怎么解决?
  m( T* e2 E8 k, u) {
+ {% g& ?) n1 q; J* F
) l, ?' _8 p8 Z3 P0 f2 s* I: R! J$ H------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/ j9 _/ n3 X$ A1 E6 H+ P) _5 N" Z3 N: D% q1 k, N- t0 r4 _
问题解决了,原来是选草图时必须从设计树那里选,不然不行,哈哈,今天晚上得吃肉 庆祝一下,哈哈) G! T) a1 X4 n, |
( S0 M5 p% v8 }. y# u$ a
[ 本帖最后由 跟我来 于 2009-7-23 16:45 编辑 ]
发表于 2009-7-23 17:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
哈哈,楼主可真会犒赏自己啊。。。。
