查看: 4034|回复: 18
[求助] 三爪自定心卡盘夹不住工件了
发表于 2009-7-23 17:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-7-23 18:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
建议楼主:察看材料外型有无明显变形...如变形过大...夹持位置只有一个点..容易打滑...可以把三爪车成20的圆弧...以增加夹持面积///
虎强 + 2 积极参与
发表于 2009-7-23 18:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上出的是馊注意,把三爪车成Φ20圆弧,以后还做不做其它活?再车吗?# N" i4 G* b- E! B2 c/ M
楼主一是可以把三爪拆开看看有没有地方卡住,把里面清理一下;二是看看拉光圆钢直径是否偏大,必要时车小一点,以减小套丝时的阻力。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-23 19:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
有内部结构图吗?
发表于 2009-7-23 19:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
与卡盘磨损有关,三爪被磨成喇叭口,接触面减少,自然夹不住
发表于 2009-7-23 19:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
难道你不知道卡盘的三爪是可以配的吗???晕西。。。
发表于 2009-7-23 20:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 6# fengyiqq 的帖子
三爪是可以配,但总不能加工一批零件就换一次三爪吧?车三爪夹持面的情况是有的,一般是在三爪已经磨损得很厉害,不车已经没什么用途了才会这么做,没找到原因就轻易的车三爪,不要成本吗?
 楼主| 发表于 2009-7-23 20:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-7-24 07:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
那楼上的你给我分析下原因吧...高手???
发表于 2009-7-24 08:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-7-24 09:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
卡抓盘可能出现了问题,先换一个卡抓看看
发表于 2009-7-24 11:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
M20的粗牙螺纹很大了,用板牙套丝阻力会非常大,夹不住打滑很正常。建议还是车螺纹吧,不见得比套牙慢。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-24 13:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
换卡抓吧,或者将卡爪车一次
发表于 2009-7-26 00:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
化工生产中主要机械设备的安装调试
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
jiang.jh -10 一再复制发言
发表于 2009-7-29 10:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在工件夹持表面包裹一层铜片,然后再用卡盘加紧
1 i0 A; H& y9 q" y4 T. f0 z4 c6 V; `, y
如果卡盘的夹爪磨损,铜片可以补偿磨损量
发表于 2009-8-5 21:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
爪子是可以车的  生抓也是到处好买的!三爪装好后 一般都得自己光一刀  不奇怪
发表于 2009-8-6 08:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在工件夹持表面包裹铜片,板牙套丝时应加油。
发表于 2009-8-6 14:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打表检查一下三爪有没有跑,如果磨损了小修一刀,还有就是LZ您没说您的活卡了多少,只说了直径
发表于 2009-8-12 11:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
重新修整卡爪试试
