查看: 2766|回复: 6
[已解决] 片体计算重量是怎么操作的?
发表于 2009-7-23 17:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我是搞模具设计的,经常会有客户发产品三维图过来询价,但报价需要产品重量。而且客户的三维图(IGES格式)转到UG里就变成一堆片体了,这时有什么好办法算重量,,我看UG有个用片体或边界算重量的功能,但我使用后,结果都差好多。哪位大哥有什么好办法,请指教,谢谢!
, v0 G) I1 m1 }& A/ \6 V/ p
, R% Y6 ?. e# n! R' T另外,最近装了个UG 6.0 , IGES文件转进去之后,是实体,,可以指定密度,但计算的重量为零,体积也为零。。这是怎么回事,,而且我以前用4.0时,也出现过这情况。,,,。。6 a4 \: w. t# H1 p
5 W  ]; v0 m2 w& B4 I8 R[ 本帖最后由 yyten 于 2009-7-24 15:55 编辑 ]
发表于 2009-7-23 17:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
片体是没有重量的,因为其厚度为0
1 A, ?% L: ]9 y; _8 {你说的问题应该是先把片体缝合成实体,然后才能计算重量
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-7-23 19:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主是做什么模具的,塑料模还是汽车钣金模?塑料模的话你可要求客户提供STP文件,否则也没法分模呀;如果是汽车钣金模,客户提供的是片体,可尝试将片体加厚(因为钣金是等厚的),然后可以测量重量(净重),不是很复杂的件一般都可加厚,很大很复杂的就很难说了,要么分片加厚求和或者求片体表面积乘料厚,我一般是这么处理。
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-7-23 21:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我做铝合金铸造的,压铸,低压,重力都有涉及,,,,,,,一般是汽车动力系统上的零部件. X  V9 \. w7 z- }( g2 ~& j
9 b8 i3 ^8 [* W  D) `' I  W3 e
STP是可以转成实体的,但有些客户不肯给,或者是他们也是做外贸的,就只有一个IGS的源图。
发表于 2009-7-24 09:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
3楼正解6 U7 ^) A9 x; n# n) X4 H* ^9 o
面如果做的不好 很难长出厚度 片体只能测表面积
% G$ Q+ M. ~- h' ]' \4 C" I可以测量片体的表面积 然后在EXCEL中做个简单的公式 料厚乘表面积乘密度  然后只需要输入表面积 很快就搞定了  貌似EXCEL蛮实用的 呵呵6 W) h' R! c0 f' e6 H% T; G% S
& v& h/ h8 v, T1 U, q, i[ 本帖最后由 hnlgzw 于 2009-7-24 10:02 编辑 ]
beyond2009 + 2 应助
发表于 2009-7-24 10:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
很多时候客户出于保密 会给你JT或者CGR(CATIA格式)源图是不会给的 呵呵
 楼主| 发表于 2009-7-24 15:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
多谢大家,这么热心的帮助,~   ~  谢谢啦
