查看: 6668|回复: 16
[求助] solidworks中的异型孔,怎么在斜面上打竖直孔(孔不垂直于斜面)?
发表于 2009-7-23 20:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-7-23 21:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
新建立一个基准面,在新建的基准面上导入异型孔就可以解决了。
发表于 2009-7-23 21:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 2# wwwzzzvvv 的帖子
楼上正解。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-7-23 21:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
先铣一个平台  这也是工艺   打孔也得联系实际   不然切除 等于铣出一个孔
发表于 2009-7-23 21:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
建立一个所需斜的基准面
 楼主| 发表于 2009-7-23 22:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看来是没有好方法了,软件本身的问题!
发表于 2009-7-24 07:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
所有三维建模方法都是相同的,建一个需要角度的基准面就可以了。
发表于 2009-7-24 08:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
回复 1# wshruy 的帖子
不老先生在本坛已有回帖,用旋转切除最好。
发表于 2009-7-24 20:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵,学习了
发表于 2009-7-24 20:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-7-30 08:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
学习学习 我学的不是机械 不过斜面上打直孔 现实中可以那样做吗 机械要求能达到吗 不现实的话 做出来也是没用的
发表于 2009-7-30 09:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 wwwzzzvvv 于 2009-7-23 21:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: m" l2 w) j4 b! C
: q" l9 y' {0 B5 A4 {* \" o
* e4 N( F& Y1 Z& {3 K: j+ j9 V8 X. w* Y* }* N! f, p/ ?" n
我也是这样做的!
发表于 2009-7-30 09:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在solidworks2010中就可以自由的通过异型孔向导做斜面上的孔了
发表于 2009-7-30 16:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 11# 色狼传说 的帖子
一般实际应用中应该是在打孔处做个平台,在打直孔吧。
发表于 2009-8-1 21:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 wshruy 于 2009-7-23 20:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" f/ |/ T2 ~$ q/ d
5 o$ g  b! N0 @) I0 O0 E
5 I3 b  V: Z+ s
这好办,先画一条斜线,然后插入新的基准面,新建的基准面刚好和斜线垂直,之后就可以在插入的基准面上打垂直孔了!
发表于 2009-8-1 21:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 wangsj668 于 2009-8-1 21:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% M- b$ {0 w" t7 l2 L8 O. H$ f" F  y! I; v4 B9 ?- @
4 {- x: [( k  [
" c6 I. N9 A9 j' f
: j7 }7 @& J* {# Z5 t6 ^# g" B给你作了图,看看就明白了!
零件1.rar
43.42 KB, 下载次数: 27
发表于 2009-8-2 22:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
8 v! {: ^/ M1 b( N0 `' vsolidworks中的异型孔
  K) x8 d0 D/ Y: I
2 ?/ P% r& x9 I) [& N/ \,怎么在斜面上打竖直孔(孔不垂直于斜面)?
: u' j9 M9 l$ `6 z  {- c$ \% H6 f( I& |& b6 B) C/ z
. N( y/ v6 N( h( \
看看这幅图,能否解决你的问题!
