查看: 1327|回复: 1
[讨论] 起重机电器控制装置
发表于 2009-7-23 21:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
起重机电器控制装置起重机电器控制装置, o: |! v2 i; j  i9 H
  (1)控制装置。
. G# a0 S9 m  Y  Z9 D% J6 l5 j+ m  应检查电气配件是否齐全完整,机械固定是否牢固、无松动、无卡阻;供电电缆有没有老化、裸露;绝缘材料应良好。无破损变质;螺栓触头、电刷等连接部位应可靠;起重机上所选用的电气设备及电气元件应与供电电源和工作环境及工作条件相适应。对裸线供电应检查外部涂色与指示灯的设置是否符合要求;对软电缆供电应检查电缆收放是否合理;对集电器要检查滑线全长无弯曲,无卡阻接触可靠。1 L/ E- |1 e, {# R, i2 |
  (2)电气保护。
0 `% n7 A5 k& d6 K  H* t  在起重机进线处要设易于操作的主隔离开关,起重机上要设紧急断电开关,并检查能否切断总电源。检查起重机电源与各机构是否设短路保护、失压保护、零位保护、过流保护及特殊起重机的超速、失磁保护。检查电气互锁、连锁、自锁等保护装置的齐全有效性。检查电气线路的绝缘电阻,电气设备接地、金属结构接地电阻是否符合要求。起重机上所有电气设备正常不带电的金属外壳、变压器铁芯及金属隔离层、穿线金属管槽、电缆金属护层等与金属结构均应有可靠的接地(零)保护。
发表于 2010-1-22 16:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
呵呵,说的还行
