昨天,公司的工艺人员对我们这些新毕业的技术人员进行了一次工艺培训。其中涉及到了热处理的基本知识。在这里,自己总结的同时也是加强记忆,希望可以对一些朋友有帮助。由于是刚接触的,而且是用自己的语言总结所记笔记的内容,也许会有一些错误,希望看到的朋友指正,谢谢。. l$ `$ _5 H0 s" O& u5 K2 W
4 {# @1 x/ l2 r& j& U4 @# E- y热处理的“四把火”——退火,正火,淬火,回火6 X& A9 k; D2 S9 C$ B
* h) G" b6 L+ C1 @) [5 X7 T( d/ v) s/ p1、退火:待处理件加热到一定温度(一般为700摄氏度以上),在炉内慢慢降温。% C9 `8 [* d# @6 |
优点:降低硬度,增加塑性,改善切削加工的性能;( I2 T, J( r8 C7 y; y8 F
消除铸,锻,焊等过程产生的内应力;* n& E3 \# B e! F3 b
细化晶粒,调整组织,改善力学性能。
% X& N/ s1 W H8 g 缺点:待处理件退火后易变型。
0 L" z5 a( _* Q/ U8 X2、正火:与退火基本一致,只是采用空冷或风冷,水雾冷来加速降温速度。
# {5 |3 Y5 y' Y1 ` 对待处理的件要求不太高时,可以采用正火代替退火。
z0 Z! k" @# @0 y1 i+ y3、淬火:加热后,迅速冷却。
& l0 v) X# A6 {& D 加强硬度,耐磨性。1 e9 e8 N4 i$ p* Q
淬火+回火可以获得良好的综合力学性能。( m# Z' F2 O. d3 |! a
4、回火:降低脆性,消除内应力,减少工件的变形和开裂,调整硬度,提高塑性,韧性。' m8 Q6 `4 o& M3 @* A$ P5 V! ^1 d
获得工件所要求的力学性能。稳定工件尺寸。一般作为工件的最终处理手段,在淬火后才可以回火。
# @! m% b3 W! z' c! x' l# K
: T" x& r1 y9 W/ ~6 s _; _注:淬火+高温回火=调质处理。- d, Q5 E: M! N
上课时,有一个疑问,回火不就等于退火吗?6 W+ j/ U' k$ m: E7 ^5 e! i; e) R1 M
老师说:就算是高温回火,温度也不会高于退火的温度的。1 ?9 T; D( W) L& ?
! }" ^. s( k/ g+ b
% O1 t8 h! t A, i, k6 b9 l希望对大家有帮助。 |
