查看: 2039|回复: 8
[求助] 64位SW2009 安装问题
发表于 2009-7-24 13:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我系统是VISTA64的 电路上也下载好了64的版本 可是安装的时候快要好的时候就出现错误 要中断 然后桌面上的快捷方式打不开 在文件目录里面的打开显示 文件并行配置不正确
 楼主| 发表于 2009-7-24 14:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
64位SW2009 安装问题
我系统是VISTA64的,是安装的时候快要好的时候就出现错误,系统没有被修改,听说要打三个补丁,dotnetfx3_x64.exe,怎么也装不好,显示从控制面板里安装.现在我也不知道该怎么弄好了????
 楼主| 发表于 2009-7-26 18:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2009-7-26 20:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
64位系统安装32位的SW 多惬意
 楼主| 发表于 2009-7-28 20:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2009-7-29 14:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
卸载重装一下,我安装过,没什么问题,跟2008安装差不多。
发表于 2009-7-29 16:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也是VISTA X64的,安装到现在也没有闹明白到底是哪儿冲突,前几次没有一次成功,近期格盘重装,嘿,,按上了,是在未更新的SP1下,虚拟光驱安的。(关闭VISTA的UAC,未安装其它相关行业软件的系统状态下)。。。但是以前也这样安装过,,报错 :L :L ,,注意不要安装IE8,,有冲突。
 楼主| 发表于 2009-8-2 08:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上的朋友装好了吗???
 楼主| 发表于 2009-8-2 08:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
VISTA X64系统是不是只有一个商业版,我用的就是商业版的,会不会有问题?
