2021-06-25
查看: 1433|回复: 3
[已解决] step的零件格式
发表于 2009-7-24 16:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问用组建保存的step文件用零件打开时能不能不生成爆炸图,就是生成的零件与原来的step一摸一样?如果可以,应该怎么设定?谢谢!
发表于 2009-7-25 21:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
以零件方式打开?$ \- N" f5 m$ C6 e/ ?! T
还没有研究这个问题呢
发表于 2009-7-26 08:12:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
用零件方式打开,就生成零件图,也就不成在爆炸图料.
, t$ B2 L5 i- K+ `0 N$ {, }可用此方法将若干零件“合成”一个零件.
发表于 2009-7-26 10:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
STEP格式为中性格式,变成STEP格式文件后,装配件内的零件之间的装配关系就不存在了,
1 a. L9 d! u0 |4 l! _, z* B+ {要生成爆炸图要自己重新设定了
