4天前
查看: 1904|回复: 8
[讨论] 不锈钢的问题
发表于 2009-7-24 19:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
怎样提高不锈钢的硬度?如进行固溶处理,硬度能达到多少?
发表于 2009-7-30 14:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
有专门介绍不锈钢材料固溶处理的资料。
发表于 2009-7-30 14:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
建议查一下金属材料手册
发表于 2009-7-30 15:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
如果是常用的304奥氏体不锈钢,固溶处理后硬度大概在140HB左右。楼主可以下载这本书看看。
% m0 \# i- W3 `& g$ ]% B最新金属材料牌号、性能、用途及中外牌号对照速用速查实用手册
发表于 2009-7-31 12:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不锈钢固溶处理是提高不了硬度的,一般是采用冷作硬化或表面处理。其它的是采用时效处理
发表于 2009-7-31 15:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 6# 奇奇 的帖子
沒錯,加工成形增加硬度效果較好
发表于 2009-8-3 09:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不锈钢一般是不能通过热处理增加硬度的 固溶处理貌似淬火,实际效果为软化 硬化一般只能通过加工硬化实现 楼主想了解那种牌号的不锈钢数据呢
发表于 2009-8-4 08:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不锈钢分好几类,其中马氏体型,沉淀硬化型等是可以通过热处理来强化的,而奥氏体不锈钢是无法通过热处理强化,只能冷作硬化。
发表于 2009-8-5 16:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
固溶、时效处理效果比较理想。当然还与不锈钢种类有关
