5天前
查看: 4309|回复: 7
[已答复] 主轴轴承装配工艺流程
发表于 2009-7-24 20:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请教各位高手,谁有主轴轴承装配工艺流程,烦请上传一下!谢谢!
发表于 2009-7-25 10:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
声明一下:我说的我自己的流程是小型加工中心的主轴装配的简单流程。
7 q& _# m  h0 c/ Y: a% G( C$ U* g* L2 }& m: M* E! ^5 i" f2 V
我大概有个印象:先测量主轴的图纸要求,然后测量轴承的合格证要求,然后清洗主轴和轴承,清洗锁紧螺母,轴承是提前配好的成对安装角接触轴承,然后如果轴承间有间隔套,那么根据加工要素的要求和主轴跳动要求对内外间隔套进行超精磨,然后主轴轴承内加上润滑脂,先装上下轴承(可通过加热轴承),加上间隔套,加上另一上轴承,用锁紧母锁紧,记得锁紧的时候要用力矩扳手。我说的是主轴的前端抽成的装配。不足或者错误请其他的老大们补充和纠正
- O7 y- R+ N; F( F' Q8 I1 |1 _& w6 h* O
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2009-7-26 09:06 编辑 ]
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-7-25 20:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你说的主轴轴承是用在什么机床上的,或是什么机械上的,针对这些的不同,就有不同的工艺,所以我建议你提问题时要准确些
天际孤帆 + 3 此建议很有道理。
发表于 2009-8-27 18:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
你说的主轴轴承是哪一类轴承,针对这些的不同轴承装配有不同的工艺,所以我建议你提问题时不要说的太含糊
发表于 2009-9-26 09:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不同结构,装配工艺也不同。& I% _/ R2 c, y" i$ A
所以,楼主最好能上传一张装配结构示意图。
发表于 2009-9-29 14:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是推力轴承,滑动轴承,还是滚子轴承,轴承的大小是多少,情况不明,不好说装配工艺。
发表于 2010-5-21 21:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也需要这方面的资料
发表于 2010-5-22 10:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哈哈主轴轴承的装配是个高级活,不是网上可以找到的,有圆度仪吗,要先测量后装配的
